K: Passati salongi elektrisüsteemis probleem
derr
Auto: Passat Comfortline 1998
Lugemata postitus Postitas derr »
Meil on mure sellega et käisime autoga esinduses õlivahetuses ja üldises kontrollis, aga üldist kontrolli ei saanud teha sest arvuti ei läinud järgi kuna elektroonikas pidi mingi viga olema. Nüüd PEALE seda ei tööta aknad, küljepeeglid ja salongituled...ja alarm hakkas tööle siis kui alarm oli maas ja uksed lahti... Äkki keegi oskab öelda milles võib olla probleem ja mida peaks ette võtma?
Ja teine mure on juba ammu...ABSi tuli põleb juba pikemat aega, kuigi ABS töötab...Selles samas esinduses öeldi et nemad viga ei leia ja ausalt öeldes tundub et nad ei ole sellega tegelemisest eriti huvitatud...
Autoks on meil Passat Comfortline 98, 1,8l, 92kw
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Re: K: Passati salongi elektrisüsteemis probleem
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Seda probleemi tekitab comfort aju mis asub juhi jalgade all.See oleks vaja üle vaadata kas juhtme kimp on ära mädanenud,aju ise vee sees või on lolliks läinud.
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
derr
Aitäh...oligi juhtmekimp mäda...
jürts
Telefon: 56643833
Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
Lugemata postitus Postitas jürts »
Tuttav tunne... :lol:
Tänatud: 615 korda
Kuna sul ABS aju vigane, siis ei saagi mingil põhjusel ülejäänud autot kontrolllida, sest vigane ABS aju plokeerib antud mudelil mingil kummalisel põhjusel ligipääsu arvutiga ära. Aitab ABS ploki pistiku lahti ühendamine, saab vähemalt teisi plokke kontrollida.
