1,9 td pidurite probleem.
grand-cherokee
Lugemata postitus Postitas grand-cherokee »
auto aastast 93 vist. Abs-iga variant [VW Bot: "Keel korda!"] ja ükshetk enam piduri võimendi ei töödanud. On neil mingi eripära selles suhtes, et kehvad pistikud vms. Nimelt ei oska kohe kuskilt hakata viga otsima, et miks ühtäkki ta raibe töölepingu lõpetas. Igasugune info teretulnud.
grahv
Auto: T3
Re: 1,9 td pidurite probleem.
Lugemata postitus Postitas grahv »
Võimendi peab töötama ka siis kui abs ei toimi - need on 2 täiesti eraldi süsteemi. Alusta kontrolli sellest, et võimendi voolikud lahti/lõhki poleks ja pump toimiks.
