Tiptronic ja simmerling
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
autox 2.5 tdi tiptronic käigukast. et nagu ma aru olen saanud sis neil on difris ja kastis üx ja sama õli ?
ja mul laseb vasakult poolt poolassi juurest õli läbi. arvatavasti simmer õhtal. olex siis vaja täpselt teada, mis suurusega simmer sinna sobib.ja kui keegi teab kas seda on lihtne vaheta või peab ajud läbi nu...ima.Peale selle tuleb siis kastis uus õli ja filter ka panna, sest ma arvan, et seda õli on kastis vähex jäänud kuna ta sealt välja ajab.
Viimati muutis 2.5vw, 26 Mär 2010, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
Re: Tiptronic ja simmerling
Vahetus iseenesest lihtne. Suurust peast ei tea aga minu tiptronicule oli kohapeal olemas forsis hinnaga ca. 350eek.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
seda tahtsin ka küsida kas see on kindel et sellel autol on diffris ja käigukastis sama õli ??
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
tõsiselt räägid või? mis moodi seda difri õli veel vahetad siis ?
Tõsiselt ikka, paremal pool veovõlli kõrval on punn.
Siin näpunäited ka http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=154685
Viimati muutis ylbik, 28 Mär 2010, 19:42, muudetud 2 korda kokku.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
olen ise ka seda näinud
aga ei suutnud uskuda. mõtlesin et see on äki mingi 4 veolistel autodel millel on difris eraldi õli.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Tere jälle siinpool targemad inimesed. mulle nüüd räägiti, et see õli mis vasakult poolt pooltelje juurest välja tilgub on ika kasti õli. kas see on tõesti nii. või jookseb difriõli mööda võlli ka teisele poole. samas kui difris käib ainult 0,75 L õli siis seda olex nagu liiga vähe, et see sinnateiselepoole jõuax.tegeleb keegi nende asjadega ja teab äki täpsemalt.
Nuusuta mis lõhnaga õli on, kui on paha lõhnaga (käigukastis on oluliselt parema lõhnaga õli) siis on diffri õli.
Viimati muutis ylbik, 29 Mär 2010, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
see oli nüüd küll kõigetäpsem jutt mida ma kuulnud olen
:D:D
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
aga on see loogiline, et see käigukasti õli üldse jõuab nii kaugele kui vasakpoolne pooltelg?sellel on käigukasti sees oleval võllil ,mis difrisse suundub, hullud simmerid vahel.
Viimati muutis 2.5vw, 29 Mär 2010, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ehk siit saab siis mingit infot sellekohta.
Võimalik, aga ilmselt on see siiski diffri õli, mis sul lekib.2.5vw kirjutas:aga on see loogiline, et see käigukasti õli üldse jõuab nii kaugele kui vasakpoolne pooltelg?sellel on käigukasti sees oleval võllil ,mis difrisse suundub, hullud simmerid vahel.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
ma loodan ise ka. ei tahax nagu tervet kasti hakata alt ära kiskuma.
