Mootor ei soojene!
karl-gusta
Mootor ei soojene!
Lugemata postitus Postitas karl-gusta »
Tere! Mul selline mure, et masin Polo1,0 ja ta sunnik ei lähe soojemaks(mootor), kui 70C. Kas oskab keegi nõu anda mida ja kust vaadata?
koit13
Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Re: Mootor ei soojene!
Lugemata postitus Postitas koit13 »
Mingi termostaadi teema ehk?
karl-gusta
Termo (87) vahetatud, ei aidanud;)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Ka kohapeal seistes ja gaasiga mängides ei lähe soojemaks? Jahutusventikas töötab ?
karl-gusta
Pika ``mängimise`` peale hakkab vent tööle ja temp tõuseb ka 90 kantti.
Corra
Võimalik et kuskil süsteemis mingi tropp ees, pese läbi. Termostaat sai ikka õigesti paigaldatud ? Soojaklapp töötab?, ses mõttes et kui külma-sooja nuppu liigutada kas siis läheb õhk soojemaks-külmemaks ? Veepump millal vahetatud ?
Millal ja millega seoses enam soojaks ei läinud ?
karl-gusta
Ei oska kõikidele küsimustele veel vastata, kuna alles hiljuti naisele soetatud.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
karl-gusta kirjutas:Pika ``mängimise`` peale hakkab vent tööle ja temp tõuseb ka 90 kantti.
Mis moodi siis kas vent hakkab ennem tööle kui temp. näitab 90 kraadi? Või temp. tõuseb yle yheksakymne ja siis hakkab vent tööle?Kas ta sul autosse puhub sooja?Kui jah siis milles probleem?Mul endal ka tembi.näit ei tõuse aga kuuma puhub,arvatavasti madalatemeratuuriga termo sees,kuna auto soojemast kliimast.Talvel papp ette ja suvel ju hea kui varem termo lahti teeb.
mõnusmees
Corra
No enamus volkari mootoreid ikka mõeldud töötama kõige säästlikumalt 90 kraadi juures, mitte 70.
