süüte sisse keerates ragin
max1979
Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Lugemata postitus Postitas max1979 »
Küsimus nimelt selline kui süüde sisse keerata siis hommikuti tuleb vasakult poolt selline imelik ragin nagu mingi pump läheks tööle ja seal oleks liiva vahel:) mis asi see võib sellist häält teha ja kas normaalne see. heli on korraks nagu mingi pump tõmbaks midagi üles?
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: süüte sisse keerates ragin
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
kui see tuleb tagaosast siis on see paagisisene pump mis häält teeb ja see on mormaalne. Kui ta enam ei tee siis on juba jama!!!
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
äki kuuled abs pumba klappide kontroll häält. see lagistab seal kui süüte sisse keera. kui enne pole kapott lahti auto käima pannud siis ei teaxgi, et see siukest häält teeb :)
http://tibbudmed.ru/ecfda
max1979
see tuleb eest vasakult poolt ja kus juures nagu mitte igal hommikul ,vähemalt iga hommikul kuulda ei ole.Aga ehk pole enne lihtsalt ma arvan tähele pannud:)
Marx0
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
Kui autol Xenon peal siis seda häält võib teha ka tule reguleerimis mootor. Üldiselt need kõva häält ei tee aga võib mingi probleem seal olla.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas autol on ehk lisaõhu pump peal väljalaske süsteemi jaoks?
