VW Golf 3 kojamehed
VW Golf 3 kojamehed
selline mure siis, et kojamehed ei toimi. Põhimõtteliselt on asi nii, et täitsa lampi jäävad kojamehed seisma. Vahel keset klaasi ja vahel ka algasendisse. Relee toimib ja kaitse kah korras. Aga miks asi imelik on, on see, et ma olen paar korda vedanud juhtmed otse aku pealt kojamehe mootori juures olevatele klemmidele, ja kui selle "lisavooluga" lasen paar ringi nendel kojameestel teha, siis nagu jälle mingi aeg töötavad normaalselt. Siis aga mingi aeg jäävad seisma. Käisin ka ühe tuttava elektriku juures, kes kontrollis voolu sel hetkel kui kojamehed ei töötanud ja ta ütles, et vool tuleb küll peale. Nu minu jaoks oli see natuke mõistatus, sest lisavoolu andes hakkasid kojamehed tööle. Elektrik, arvas, et viga mootoris. Samas aga vahepeal ju töötab. Kas on keegi sellise juhtumiga varem kokku puutunud või oskab kleegi midagi soovitada???
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: VW Golf 3 kojamehed
Probleem kipub tihti olema mootori küljes olevas lõpplülitite blokis mis jätab mehanismi suvaliselt seisma ja ei luba mootoril käivituda, hea kui saaksid proovida mõnda teist mootorit.
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
Mul golfi sama lugu juba 2 aastat. Olen proovinud parandada, aga ei ole seda mootorit kätte saanud. Need kojamehed ei taha kuidagi lahti tulla.
Allu711
- Auto: vw golf 2,vw golf 3,vw passat GT,Mitsugishi Galant 2,0 glstd
Mul muidu töökorras kojamehe mootor olemas ning see mootor käib väga lihtsalt lahti:D ise asi on see kui on kinni roostetanud
selle kojamehe mootori kohta saate infot 5140711
