VR5 rullikud
starwend
- Auto: Passat 99a. 2,3 VR5
VR5 rullikud
Küsimus siis järgmine!On kellegil kogemust sobivate rullide otsimisel?(lamerihma)
Autoks 98 a. Passat 2,3 VR5,110kw.Mootori kood AGZ
Esinduses näitab ainult pingutit koos rulliga,sama on ülejäänud varuosa kauplustes.Tegelikult on kaks vabajooksu rulli ja pinguti koos rulliga.Pingutil pole häda ja hind ka krõbe,vaja oleks rullik leida!
Viimati muutis starwend, 19 Mär 2010, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Re: VR5 rullikud
sama probleem läbu elatud
forsis maksis ~1500 eek vist koos pingutiga...ei leidnud mujalt kahjuks
starwend
Re: VR5 rullikud
Võttis aega aga leidsin ikkagi endale rullikud.Ühel vabajooksurullil on laager vahetatav.Ja mis peamine ,et päris soodsa hindega.Kui kellelgi sama asi käsil siis võtke ühendust
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: VR5 rullikud
starwend kirjutas:Võttis aega aga leidsin ikkagi endale rullikud.Ühel vabajooksurullil on laager vahetatav.Ja mis peamine ,et päris soodsa hindega.Kui kellelgi sama asi käsil siis võtke ühendust
Räägi välja, millisel rullil sa laagrit vahetasd? Seal peaks mingi INA toode olema?
Viimati muutis spoon, 02 Apr 2010, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
spoon
Re: VR5 rullikud
Kui mõtled nr.8 alumisel pildil, siis see on ilma kliimata variandil.starwend kirjutas:number 8 on laager pressitav
Võimalik, et sul ongi ilma konditsioneerita massin?
starwend
Re: VR5 rullikud
juhul kui alumine pilt on kliimata variandiga,siis vaata ülemisel pildil G tähte.Igaljuhul on see soontega rullik.Laager maksab alla 100 krooni.Edu vahetamisel
