Probleem VW originaal raadioga?
ir.
Lugemata postitus Postitas ir. »
Mure siis selline, et Sharan-i vl.2004 originaal raadiost ei tule häält välja :| .
Pilt on ees ja lihtsalt häält ei tule, ei raadiost ega CD-st,
mitu korda ka varem esinenud, aga alati ise mängima hakanud, mõne minuti või peale süüte välja keeramist ja uuesti sisse keeramist, ükskord hakkas ka niisama uuesti mängima, st.et oli tumm ja hakkas vaikselt mängima ja hääl läks ise tugevamaks kuni oli normaalsel tasemel.
Nüüd tundub, et täitsa tumm, äkki kellelgi on analoogset anomaaliat esinenud ja oskab nõu anda mida teha.
See pole küll selle teema jutt, aga kas keegi omab infot, kust võiks leida 2004. aasta Sharan-ile käsiraamatut.
Ette tänades,
Imre
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:16, muudetud 3 korda kokku.
ir.
Re: Probleem VW originaal raadioga
Asi lahendatud omade jõududega:)
Võib lõppenuks lugeda.
ir. kirjutas:Asi lahendatud omade jõududega:)
kui asi lahendatud siis võiks vast kirja panna kah milles viga oli et kellelgil kel teine kord sama jama võib olla oskab siis kuskilt viga otsima hakata. :wink:
ir.
Viga lihtne, tagumise parema ukse sisse minevad juhtmed katki ja tõenäoliselt lühistas kõlari juhtmed ära.
Sellega seoses jäi raadio vait.
Mine “Audio ja video”
