Passat B4 El.aknad ümber teha manuaalseks?
- Auto: Golf 4 Variant
Et siis tekkis selline küsimus,kas el.aknaid on võimalik teha ümber käsitsi alla keritavateks ja seda ilma tervet ust välja vahetamata?On kellelgi kogemusi või tunnistage siis minu mõte kohe läbikukkunuks.
Nagu ütleb Tõstamaa vanasõna, siis "elektrilisad on head nii kaua,kui nad töötavad ja igasugust isetegevust ei hakka organiseerima"
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: El.aknad ümber teha manuaalseks?
kindlasti annab.ma küll vw ei tea aga bemmil tegin .vastupidi küll aga mõte on sama.et siis uks oli manuaalne.oli vaja elektrilist.
kõik sobis lihtsalt süsteem kinnitus suurte neetidega mida asendada polnud võimalik.läksid poldid.
Kett maas, kumm katki!
Ma enda ventol vahetasin el.aknad manuaalsete vastu välja, kuna neljast el.aknast üks ainult töötas. Seda enam, et varuosadeks ostetud masinal olid manuaalsed tõstukid. Parem, kui mitte midagi, vähemalt nad töötavad.
Kõik on täiesti bolt on. Ainult uksepolstrisse pead augu lõikama, kuhu manuaalse aknatõstuki aknavända kinnitada saaksid.
Et mis neil akendel viga on?Ega muud viga olegi,et see täiesti tavaline ja laialt levinud viga sellises eas Volkaritel-tahavad töötavad ja tahavad ei tööta ja kui lõpuks tahavad,siis kerivad ennast ise lahti ja kinni enam ei lähegi(isegi mitte ähvardades ja jumalakeeli paludes).Uued mootorid maksavad aga tõenäoliselt pool auto koguväärtusest.
Tegemist on 94' aasta universaal Passatiga,millel 2 esimest akent elektrilised.
mph: ütled,et polstrisse augu lõikasid vaid?Siis polstri all on nagu koht või võimalus olemas vänt külge monteerida?
ma panustaks et sul viga ikka lülitis, mis seda juhib mitte mootoris.
- Auto: Golf II 1,6d autom. Audi 5000 2,0d ja Audi 100 2,5TDi
Ise panustaks ka lüliti peale ja mootori korrasolekut saad kontrollida, kui lased otse voolupoisi peale ja alati võib viga olla kerest ukse sisse minevas kimbus(audide puhul täiesti tüüpiline)Urmet kirjutas:ma panustaks et sul viga ikka lülitis, mis seda juhib mitte mootoris.
Hooldame ja remondime VAGrupi autosid ja ka teisi. GSM:5217058
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
void minu kaest saada kasiaknamehanismid sellele Passatile
Ega seal muud ei olegi, kui tostemehanism ara vahetada ja vandad kylge keerata .
No olen tegelikult juba lasnud ka raha eest remontida seda süsteemi ja makstud on omajagu.On näpitud küll lüliteid ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mida veel tehtud.Ja jälle hakkab uuesti jamama!Sellepärast ma seda manuaalseks tegemise asja uurima hakkasingi.Aga tänud igaljuhul!
Vända külge saamiseks pead ikka aknatõstuki ringi vahetama manuaalse tõstuki vastu, mida pakkus Sulle kasutaja uno.passatikummardaja kirjutas:
Ma enda omale polstri sisse auku ei lõikand, mul olid teised polstrid teisest autost üle. Muidu saab lõigates ilusti.
