Golf2 tõmbab hinge kinni.
--keit--
Tere.
Vahendan oma sugulase probleemi. Ehk saab abi siinste targemate inimeste käest.
Autoks on golf 2 gti 91 aasta 1.8 79 kw cat mootor. Auto seisis paar kuud ja nüüd tahab uuesti sõitma saada.
Nimelt probleem selles, et sõitma minnes auto vahtetevahel streigib.
Vahel on siis nii, paned auto käima, mootor läheb soojaks ja sõitma minnes, anda talda ehk kiiredad algul läheb ja hiljem hakkab streikima, tõmbab hinge kinni, auto/mootor hakkab hüppama ja kui gaas lahti lasta ja uuesti vajutada hakkab minema taas ning siis uuesti 5-10 sekundi pärast sama jama.
Kui peale seda auto seisma teeäärde jätta ja natukene oodata, uuesti käivitada ja sõitma minna, siis vaikselt mitte peenestades auto sõidab ilusti.
Ning peale seda, kui on sõites hinge kinni tõmmanud jne tee äärde seisma jäädes auto tööle jättes ning oodates hakkab auto turtsuma, nagu viskaks ühte pütti järelt ära, pigem on tunne nagu poolt pütti:D
Selline kummaline jama siis, et ehk keegi aitab.
Autol oli ennem seda, kui paar kuud ei sõitnud sama jama.
Aitäh
--keit--
Re: Golf2 tõmbab hinge kinni.
Peal autol on veel koonusfilter.
--keit--
Äkki keegi oskab tarka miskist öelda:)
Muidu mädaneb niisma maha seistes:D
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Äkki on viga kusagil komplektis küünlad-küünlajuhtmed-jagajakaas-jagajarootor? Mul Passatil sarnaneva probleemi (ei hakanud küll iga suurema kiirendusega pooma ja vahepeal kippus ise välja surema ja kohati keeldus käivitumast sooja mootoriga) nende jubinate (v.a rootor) vahetamine lahendas.
--keit--
Selge eks ütlen edasi. Täna ütles, et proovis veel sõita ja vahepeal oli kõik ok, pani auto seisma koju ja pärast sõitis uuesti ok ja hakkas jebima taas, nimelt olevat mingit õlihaisu ka yleval olnud, kui nusserdas ja sumpa ots oli mustaks läinud:D
Viimati muutis --keit--, 09 Apr 2010, 12:38, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
Täna lugesin teemasi ja kellelgi oli samamoodi nagu sugulasel ja võttis temp anduri pistiku ära, kui mootor jukerdas ja oli okeil tööle jäänud.
Helistasin ja lasin proovida ning sama pull:D et mootor ei jukerdanud enam, kui pistik lahti ja kui tagasi panna hakkab taas:D
Et milles asi võib olla, tegemist temp anduriga mis läheb ajuse.
KRANTS
Auto: VW G2 1.6 51kW -91a.
Lugemata postitus Postitas KRANTS »
mul sama jant G2 1.6 51kW-ga. Ainult mina ei pea teeäärde jääma ja seisma jätma. Mootor soojaks läheb siis kinni poomine kaob- pöörded aga endiselt kõiguvad ja jäävad liialt peale. Mina pole temperatuuri andurit küljest võtnud. Ei tea kus see asubki :oops:
Viimati muutis KRANTS, 10 Apr 2010, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Pole enam volkarit... pole... 13.07.2010
--keit--
KRANTS kirjutas:mul sama jant G2 1.6 51kW-ga. Ainult mina ei pea teeäärde jääma ja seisma jätma. Mootor soojaks läheb siis kinni poomine kaob- pöörded aga endiselt kõiguvad ja jäävad liialt peale.
Kas võib asi olla siis äkki anduris?Kas keegi teab?
KRANTS
Ma pole temperatuuriandurit ära võtnud. EI tea kus see asumagi peaks :lol:
--keit--
KRANTS kirjutas:Ma pole temperatuuriandurit ära võtnud. EI tea kus see asumagi peaks :lol:
Termostaadi korpuse küljes mis mootori küljes plastikust:) 2 tükki on, üks on musta värvi ja teine sinine, sinine aju oma ja must spido jaoks.
Muidugi oleneb mis mootor sul on;)
KRANTS
--keit-- kirjutas:
1.6 51kW
--keit--
KRANTS kirjutas:
--keit-- kirjutas:
1.6 51kW
Vaata seda pilti, tegin punaseks need kohad kus 1. ja 2. andur, ehk sad aru:) Sinine peaks olema ajule mineva info oma ja teine must spidole. Peaks selline kapotialune sul olema:)
http://www.upload.ee/image/517725/Mootor.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
KRANTS
kumb andur ära tuleb tõmmata kui pooma hakkab?
--keit--
KRANTS kirjutas:kumb andur ära tuleb tõmmata kui pooma hakkab?
Sinine, kui on värvilised sul. Aga vahet pole, võid mõlemat proovida ei juhtu halba midagi.
Proovi üks korraga ja kui midagi muutub on kohe teada.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
--keit-- kirjutas:
Selle mootoril asub termostaat veepumba juures, veepumba ja radika alumise lõdviku vahel mitte seal temperatuuriandurite juures.
--keit--
Derthin kirjutas:
--keit-- kirjutas:
Jutt polnud termostaadist;) Seda plastik jupp mida ma kutsusin termostaadi korpuseks oli jah vale, õige nimi on Jahutusvedeliku flants. Kus on anduri kohad sees.
Tarmps03
Lugemata postitus Postitas Tarmps03 »
Mul sama jama eelmine suvi oli nats hullem, talvel käis tallinnas mingi tüübijuures karpussi regullimas ja tuntus kõik ok nüüd kus kevadel suvekad all sai väheke kurve tegemas käidud ja iga kord kui tuled 3lt 2le tõmbad kurvi kaas korraks lhti siis kohe peale ja peale kurvi poob kuinni 3seki ja siis läheb jälle edasi sirgel teel ei tee sellist asja :P, eelmine suvi tegi
KRANTS
Tarmps03 kirjutas:Mul sama jama eelmine suvi oli nats hullem, talvel käis tallinnas mingi tüübijuures karpussi regullimas ja tuntus kõik ok nüüd kus kevadel suvekad all sai väheke kurve tegemas käidud ja iga kord kui tuled 3lt 2le tõmbad kurvi kaas korraks lhti siis kohe peale ja peale kurvi poob kuinni 3seki ja siis läheb jälle edasi sirgel teel ei tee sellist asja :P, eelmine suvi tegi
palju sa ise sellest jutust aru said? :shock: Kirjavead ja puuduvad kirjavahemärgid...
Tarmps03
Sorri ma läpaka taga kirjutasin tähed on vähe teistes kohtades, aga mul on sama jama ja ei leia kuidagi lahendust sellele. Mul esineb see tavaliselt kurvist välja sõidul kiirendades kõrgetel pööretel. Paranes probleem pärst seda kui vahetasin bensufiltri. Igas tahes jubedalt tüli tegev asi ei oska seda lahendada tahaks kah abi.
KRANTS
Mina lähen homme Hannese juurde. Eks siis paistab kas saab ka mingit selgust. Muidu see poomine ei häirikski, aga koguaeg keerab vale küttesegu ja kütusekulu on liiga kõrge pisikese, lahja, auto kohta... :?
--keit--
KRANTS kirjutas:Mina lähen homme Hannese juurde. Eks siis paistab kas saab ka mingit selgust. Muidu see poomine ei häirikski, aga koguaeg keerab vale küttesegu ja kütusekulu on liiga kõrge pisikese, lahja, auto kohta... :?
Selge, eks siis anna siia ka teada kuda läks:)
KRANTS
--keit-- kirjutas:
oleme rääkinud 8)
KRANTS
Täna sai siis Hannese juures ära käidud. Esimene asi, mis vigast pani oli temperatuuri andur, mis sai vahetatud. Hiljem, tüki jebimise peale, äratas kahtlust üks imevidin, mis sai aju küljest lahti võetud. Mingi aeg katsun ta üldse küljest võtta, kuna niisama tilpnema pole seda vaja. Mis vidinaga tegu? Milleks see hea on? Mis kehvem on, kui seda pole?
Peale selle eemaldamist, hakkas paremini käima küll :roll:
Ka on ära vaja vahetada karpa "padi", mis on liialt pehmeks muutunud ja loksutab karpat päris korralikult...
Viimati muutis KRANTS, 14 Apr 2010, 19:31, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
KRANTS kirjutas:Täna sai siis Hannese juures ära käidud. Esimene asi, mis vigast pani oli temperatuuri andur, mis sai vahetatud. Hiljem, tüki jebimise peale, äratas kahtlust üks imevidin, mis sai aju küljest lahti võetud. Mingi aeg katsun ta üldse küljest võtta, kuna niisama tilpnema pole seda vaja. Mis vidinaga tegu? Milleks see hea on? Mis kehvem on, kui seda pole?
http://www.hjs.com/en/105/0/seite_1/Veh ... works.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui inglist mõistad hästi, siis saad aru mis see on:)
--keit--
Ja kumma temp anduri ära vahetasid?;)
