G3 kisub vasakule!
G3 kisub vasakule!
Sai vahetatud G3-el roolilatt ja vasakpoolne veovõll. Peale seda hakkas käigu vahetamise ajal rooli vasakule kakkuma ja kohati selline tunne et midagi täitsa lahti olgugi et kõik ilusti kinni keeratud. Milles võib asi olla?
Viimati muutis puiduhake, 09 Apr 2010, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Re: G3 kisub vasakule!
Pole stendis käinud kuna kardan, et tuleb uuesti midagi lahti võtta. Roolil nagu mingi lõtk sees, et kui keerad vasakule siis korra lõõb rattad nagu paremale ja vastupidi. Vaevalt sillaregullis nii palju paremaks läheks et asi OK olekas
greenkamikaze
Ma olen ka suhteliselt kindel, et kokkujooks/kalle paigast ära ja ainuke mis aitab, on sillaregull.
Lowlifer
Wheel-Whore
Wheel-Whore
daff
Kas roolilati vahetasid uue või kasutatu vastu? Kui kasutatu, siis see võib ise olla tuksis ja sa pead uut või vähe kasutatut otsima hakkama.
raiku
- Telefon: 5214714
silategija mees ütleb sulle ära kui kuskil on mõni ülearune loks sees.
mis kõige tähtsam on see et peale sellise asja (roolilatt, igasugused puksid sillas amordid jpm) peab kindlasti käima sillaregullis. aga kui sõidumugavusest ja rehvikulumisest savi on siis pole vaja käia.
viljandi mölamies
