Paar küsimust salongi puhastamise kohta
Autoks Passat B4 universaal, seosnes sooviga kodune suurem puhastus korraldada tekkis paar küsimust. Ehk vilunumad viistivad nippe jagada..
1.Mismoodi puhastada halli värvi laepolstrit? See kate vist tuleb sealt päris kergelt lahti?
2.Kas keegi on istmekatteid pesnud? Kas tõmbavad kokku kaotavad värvi? Katted ise tavalised tekstiilist musta värvi.
3.Kergeim viis põrandakattest terad välja saada on vist see välja võtta ja vaibaklopitsaga üle lasta, või survepesuriga?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:04, muudetud 1 kord kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
Re: Paar küsimust salongi puhastamise kohta
Keegi pole siis katteid pesnud?Ei tahaks keemilise eest ulme pappi maksta...
hennviita
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
1.automaailmas on yks pesuvahend Sonaks oli vist nimi mingi 200cl oli pudel suht hästi töötab igalpool autos.
2.tekstiili puhastusvaht (vaibapuhastusvaht) loe täpsemalt kasutusjuhendit.
3.tolmuimejale harjaga ots kylge ja sellega nyhkita,pesur töötab ka hästi kui viitsid põrandat välja kiskuda.mate pesen ka pesuriga või pesumasinas.Ja kui suurem pesu tegemisel siis pigipesu ei te ka paha ja ka vahatamine ei te paha ei hakka si** nii kiiresti kylge.
mõnusmees
vaibavahuga nii pole, et jätab plekid? ja kust saaks osta siukest harjadega otsa?
Stollu
kui viitsid nühkida kõiki istmeid siis ei jää "plekke" , laigud jäävad tänu sellele , et ei puhastata korralikult kogu tekstiil pinda mis katab autoistet , sest kui tekstiilvahuga hakata puhastama siis avastad et istmed on ikka jube tolmused ja see nühkimine pole ültse lõbus ega kiire töö , üritasin ka väiksema pinnaga proovi teha kuid loobusin , nüüd panin selle tekstiil vahu riiulisse ära , kasutan ainult siis kui ikka tõsine määre tekib kogematta istmele , muidu küll ei viitsiks sellist asja ette võtta , et kõik istmed üle käia..vaherna kirjutas:vaibavahuga nii pole, et jätab plekid? ja kust saaks osta siukest harjadega otsa?
daff
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lae pesemisega ole ettevaatlik niiskuse hulgaga, mida sinna panna, sest riie kipub suhteliselt kergesti liimist lahti tulema.
hennviita
mul oli harjaots kohe kaasas aga mõnest novaluxist või sellisest või leida.vaherna kirjutas:vaibavahuga nii pole, et jätab plekid? ja kust saaks osta siukest harjadega otsa?
mõnusmees
Istmete puhastamiseks võid kasutada fairyt Kasutatakse isegi autopesulates seda ja tulemus igati ok.
Fairy jutt on juba usutav kuna, hiljuti üritasin vaibavahuga vaibast talvel mahaläinud mahla välja saada, kuid lõpuks oli ikkagi fairy pesu.puiduhake kirjutas:Istmete puhastamiseks võid kasutada fairyt Kasutatakse isegi autopesulates seda ja tulemus igati ok.
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Fairy vahutab päris korralikult, seega saab see vahu väljanühkimine lõbus olema. Aga puhastamisomadustes ma ei kahtle- kui ta rasva ja muud raskestieemaldatavat mustust on mõeldud eemaldama siis küll ta seda ka riide peal teeb.
Tekstiilipuhastusvahtu kasutan edukalt väiksematel pindadel näiteks uksepolstrid, käetugi, ukse servad jms, teeb väga kenasti puhtaks ja ei pea endal karvu seljast nühkima. Suuremate pindadega läheb vahuga juba keerulisemaks kuna raske on ühtlast tulemust saavutada.
