Auto jõnksutab...
Max01
Auto: VW Golf IV 2.0 85 kw
Auto jõnksutab...
Lugemata postitus Postitas Max01 »
Probleem selline et kui linnas mingi ühtlaselt 50 nega sõita siis auto hakkab nagu vaikselt jõnksutama ja proovisin et iga käiguga on nii ja kui kiiremini sõita siis korra ei tea aga kui kiirus ühtlane millega pikemalt sõita hakkab jälle. maanteel seda probleemi pole.
Oskab äkki keegi aidata, õelda mida kontrollida?
Tänud
Lejorma
Auto: Golf 3 96 1.8 55kW
Re: Auto jõnksutab...
Lugemata postitus Postitas Lejorma »
Mõni küünal läbi ? äkki... kontrolli üle. Äkiliselt kiirendades mootor vuperdama ei hakka ? jõu puudust autol ei ole ?
Max01
Jõu puudust midagi pole auto liigub hästi, kiirendamisel mingi jama pole, just ainult see ühtlane kiirus kuni 4 käiguga.
Max01
See vist ei tohiks passatitel normaalne olla et nii teeb? Jõnksud ei ole väga suured et auto kõikuma hakkaks , aga just nii palju et ise tunned, autost käib ikka läbi...
mootor jäi ennem mainimatta 1.8 66kw monopritse
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
Pöörded kõiguvad?
Sarnaste sümptomitega masinal sai terve pritsung välja vahetatud ja aitas. Jõnksutas ka maanteel. Kaabel muidu mingeid probleeme ei näidanud.
Viimati muutis riaak, 11 Apr 2010, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
Foori taga näeme, raisk!
Max01
Veidi kõiguvad, aga samas ka töötab korralikult. Maanteel ei jõnksuta. Palju muidu terve pritsungi süsteemi vahetus läheks?
Kaablit pole veel ise saanud järgi panna. võib peale selle veel probleeme olla?
Siim
Tänanud: 21 korda
Siduri ketta peal mingid pingutus vms vedrud ei või olla? Oli samasugune jama (küll mitte VolksWageniga) Ford orioni siduriga, vahetus aitas.
Max01
Ei oska õeldagi kohe, tean vähemalt mida kontrollima pean nüüd. Võib veel mingeid asju olla mida kontrollima peaks?
riaak
Auto: VW
Max01 kirjutas:Veidi kõiguvad, aga samas ka töötab korralikult. Maanteel ei jõnksuta. Palju muidu terve pritsungi süsteemi vahetus läheks?
Antud pritsung sai 600 või 800 eegu eest muretsetud, suhteliselt karm hind minu arust.
Max01
Selge homme vaatan küünlad üle siis. Ja edasine jääb vist töömeeste otsutada.
aga hetkel tänud kõigile kes vastasid, kui kellegil midagi veel lisada võib kirja panna
maidekas
Lugemata postitus Postitas maidekas »
Soovitaks lasta ära kontrollida mootori padjad,eriti võiks tähelepanu pöörata käigukasti poolsele hüdropadjale.
Max01
selge, tänud
Max01
hetkel on millegipärast kahtlus rohkem vist pritsungi peale, sest vahest auto teeb sellise järsu nõksu nagu korra jääks bensiini puudu. Iga korraga hakkab tugevamini kerest läbi käima. võib mul õige eelaimus olla?
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Mul golf kunagi jõnksutas ja nii kaua ta jõnksutas kui ükskord teepeale jäin. Siis oli veaks jagaja kaas ja rootor. Mul jõnksutas rohkem kiirendamisel aga andis linnakiirusel ka tunda.
Viimati muutis selfkiller, 14 Apr 2010, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
Max01
Tänud, see haitus kuidagi meelest et seda kontrollid, võimalik et see võibki jamaks olla. eelnevatel autodel on vahest ikka olnud. :D
MK1004
Auto: Passat B3 Variant GT, 91'
Lugemata postitus Postitas MK1004 »
Minu sama mootoriga Passatil on sama mure tekkinud. Auto jõnksutab kui gaas maha lasta, tühikäik ebaühtlane - pöörded kõiguvad. Küünlad, küünlajuhtmed ja jagajakaas sai lootuses probleemi lahendada ära vahetatud, kuid ei midagi. Ülevaatusel öeldi ka, et üks silinder ei tööta korralikult. Ehk pritsungi probleem?
oltc1100
Telefon: 58051443
Auto: VW Golf VII
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
Sama mootoriga golf jõnksutab endalgi, kuigi kuskil 40 km/h kaob ära. Samas, kui maantel 90 sõites, korraks natukene pedaali kergitada ja uuesti vajutada teeb sellise jõnksu nagu võtaks üldse jala gaasipedaalilt ära.
Kohapeal pedaali üle 1500pm hoides hakkavad pöörded hüppama 500 pööret.
kevadel said küünlad, juhtmed ja jagajakaas vahetatud, kuid asi paremaks läinud pole.
VAG grupp :)
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
MK1004 - kui üks silinder ei tööta, siis ei ole asi pritsungis, pigem on seal mingi spetsiifiline viga. Näiteks silinder ei ole enam "tihe" st. näiteks klapp kõver ja ei sulgu korralikult või kolvirõngad omadega ühelpool mis on küll vähem tõenäoline. Kui võimalus siis lase surved silindrites mõõta, saad kinnitust.
oltc1100 - Selle mootori puhul õnneks palju variante ei ole mis siukest asja põhjustada saavad - kontrolli lambda andurit. (Võimaluse korral ka teisi andureid)
Viimati muutis spool, 03 Okt 2010, 01:07, muudetud 1 kord kokku.
