Küsiks sellise väikese küsimuse, et tal on karteri tuulutus ühendatud õhuvõtuga, ja vahel catch anum. Et kui sissevõtu lõdvik on seest niiske, kas siis laseb see anum karterituulutusest niiskust sinna?
See küsimus tekkis ka seoses sellega, et mõnikord, mitte tihti, aga mootor hakkab nagu lämbuma suvalisel hetkel sõites. Et kahtlustasin seda niiskust seal lõdvikus.
Ja selle niisukse kohta ei oska täpselt öelda, kas ta on õline või midagi muud. Sest mingit erilist lõhna ta ei eritanud ja värvust ka nagu ei paistnud eriti olevat tal...
Vabandan kui see korduma kippuv küsimus. Esimese hooga ei leidnud kuskilt...
G2 1.3 pritsungi karterituulutus
Re: G2 1.3 pritsungi karterituulutus
Las too olla, niisuks mootorisse on pigem kasulik kui kahjulik,8va siis kui ta talvel kinni külmub) kraterituulutuse kaudu tuleb ka kindlasti õli(piisku,auru) mootori sisselaskesse tagasi. Mis anum sul vahel on, isearetatud?
Standartne potsik, mida saab varuosapoest ka osta... nüüd vaatasin uuesti ja on jh selline õline niiskus...
Praegu oli väike remont nipetnäpet värgi jaoks, et kui nina jälle kokku saab laotud, siis saab vaadata, kuidas liigub...
Aga see pihusteid või midagi ei riku, kui selline õline teema sinna satub segusse?
Üks kiire küsimus veel, mis pole küll karterituulutuse kohta, aga sama mootor.
Et kas Starterile läksid aku poolt ja generaatori juurest tulevad juhtmed ühe ja sama mutri alla?
Süüütelukust tulev väike juhe on eraldi klemmil.
Et viisin starteri remonti ja nüüd pole mälus päris kindel.
Viimati muutis Webber666, 09 Apr 2010, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Pihusteid see rikkuda ei saa,kuna pihustitest ei käi õhk läbi,segu moodustamine käib põlemiskambris, või sisselaske klapi ees kohe. kui starterile sinna 2 pluss juhet läheb siis ilmselt lähevad nad jah ühe klemmi alla, väike juhe on ergutus.
Aleksander89
Aga mul ka 1.3i karterituulutuse kohta küsimus. Mis arvate, kas on võimalik, et tuulutus umbes ja pressib vändasimmeri vahelt õli välja? Mingid kanlid umbes vms? Ei taha uskuda et simmer vanusest õhtale läks. Päris mitu golfi olnud ja üks hullem kui teine ja nüüd see mida kõige kauem valisin ja otsisin on kujunenud kõige hullemaks raipeks
Samas kõik on võimalik
Kõike head
Kõike head
Viimati muutis Aleksander89, 11 Apr 2010, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
