probleem vag com kaabliga
interface status 5 - modem! Autol süüde sees, juhe küljes, com 3 port. On kellegil sarnast probleemi ette tulnud?
Re: probleem vag com kaabliga
uus error...interface status 3 not ready or not connected...eelmisele probleemile sain lahenduse com porti muutes
piraat kaabel, aga kuskilt kuulsin et vanematel autodel peab vag com programmi seadeid muutma...autoks vw passat 90a g60
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 17 korda
Selle auto juures polegi kaabliga midagi peale hakata.golfv5 kirjutas:autoks vw passat 90a g60
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 17 korda
Õigus - ABS-i veakoode peaks tõesti ka kaabliga lugeda saama. Samas peaks need saama ka "välja vilgutada", nii et veakoodide lugemine ei tohiks kaabli taha jääda.
lugesin et 2.0 16v mootoriga auto puhul tuleb vag com seadete alt start braud muuta 4500ks...ehk ka selle auto puhul mingi kindel väärtus? Ehk räägb lähemalt sellest vilgutamisest?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 17 korda
* Süüde väljas ühendad musta pistiku massijuhtme ja sinise pistiku (jutt käib siis nendest käigukandi koti all olevatest diagnostikapistikutest) kollase/sinise juhtme (näiteks mingi juhtmejupiga) kokku.golfv5 kirjutas:Ehk räägb lähemalt sellest vilgutamisest?
* Süüde sisse, mootorit käima ei pane
* Hoiad juhtmejuppi mi. 5 sekundit ühedatuna ja siis võtad lahti.
* Selle peale hakkab ABS märgutuli vilkuma. Algul võib pisut aega võtta, kui vilkumise intervalli ära tabad. Hea oleks, kui paber-pliiats käepärast, saab koodi kohe üles märkida
* Et järgmist koodi lugeda, ühendad eespool märgitud klemmid jälle min. 5 sekundiks kokku.
* Kood 0-0-0-0 näitab veakoodide lõppu. Peale seda keerad süüte välja ja ongi kõik.
Veakoode ei hakka siia hetkel kirja panema, neid tead vist niigi.
ega ei tea ikka küll neid veakoode
ehk paned mõne lingi kus rohkem infot?
