Jahutus
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Jahutus
Golf III 2,0 GTI. Kohapeal töötades toimib kõik hästi. Mootor läheb ilusti kuumaks nõutud temperatuurini ja termostaat avanb ilusti. Samuti ventilaator jahutab. Maanteel, kiirusega u 100km/h lööb temperatuuri lakke, alumine voolik on külm, kuid ülemine voolik tulikuum ja keeb. Minu mõistus ei võta. Peaks just vastupidi olema, et kohapeal ja kruusapeal võib mootor ülekuumeneda, aga maanteel peaks ekstra jahutus olema. Oskab keegi aidata?
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Jahutus
Lugemata postitus Postitas hennviita »
pump mingit kahtlast heli ei tee?
mõnusmees
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
hennviita kirjutas:pump mingit kahtlast heli ei tee?
Ei tee :(
--keit--
Re: Jahutus
Kui auto käima paned, kas sealt kus rihm jookseb tuleb kahtlast heli, ehk siis pumba ratta juurest ? Nn kahtlast sahinat vms. Tuttavalt oli taoline jama, tuli kahtlane heli sisse ning oli ka pump nn nõrgaks jäänd.
Tavaliselt hakkab talvel selline jama pihta. Et pump võib vaikselt otsi kokku tõmbama hakata:)
MrAnre
Telefon: 53733202
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Re: Jahutus
Lugemata postitus Postitas MrAnre »
Mul vastupidi. Kohapeal töötades läheb jube kuumaks, aga maanteel jahutab maha. Jahutus töötab, aga koguaeg järgi pole, termostaat avaneb ka ilusti 87 juures, aga koguaeg kui tühikäigul kuskil valgusfoori taga vms ootan, temp. koguaeg vaikselt tõuseb. Linnas on suht skeeri sõita vahel, sest temp. on isegi praegusel ajal pm 100 kraadini jõuda. Ei tea kas ta nii päris normaalne on?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
MrAnre kirjutas:Mul vastupidi. Kohapeal töötades läheb jube kuumaks, aga maanteel jahutab maha. Jahutus töötab, aga koguaeg järgi pole, termostaat avaneb ka ilusti 87 juures, aga koguaeg kui tühikäigul kuskil valgusfoori taga vms ootan, temp. koguaeg vaikselt tõuseb. Linnas on suht skeeri sõita vahel, sest temp. on isegi praegusel ajal pm 100 kraadini jõuda. Ei tea kas ta nii päris normaalne on?
Vea lüliti salongi sundõhkjahutuse jaoks :)
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
Läheb vist mootorivahetamiseks. :? Puterdab üks silinder. Vesi ja bensiin koos hästi ju ei põle 8-)
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Jahutus
Lugemata postitus Postitas daff »
Deemu kirjutas:Läheb vist mootorivahetamiseks. :? Puterdab üks silinder. Vesi ja bensiin koos hästi ju ei põle 8-)
No viga ilmselt plokikaanethinedis, kui vesi silindrisse jookseb, seega päris tervet mootorit just välja vahetada ilmselt ei ole vaja.
MrAnre
Telefon: 53733202
Re: Jahutus
Deemu kirjutas:
Arvad, et see on hea lahendus?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
MrAnre kirjutas:
Deemu kirjutas:
Proovida ju võid.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
daff kirjutas:
Just, hakkangi vaikselt uurima, palju selle vahetamine maksab ja kui palju näiteks bloki lihvimine maksab?
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Jahutus
Lugemata postitus Postitas marko »
Deemu kirjutas:Golf III 2,0 GTI. Kohapeal töötades toimib kõik hästi. Mootor läheb ilusti kuumaks nõutud temperatuurini ja termostaat avanb ilusti. Samuti ventilaator jahutab. Maanteel, kiirusega u 100km/h lööb temperatuuri lakke, alumine voolik on külm, kuid ülemine voolik tulikuum ja keeb. Minu mõistus ei võta. Peaks just vastupidi olema, et kohapeal ja kruusapeal võib mootor ülekuumeneda, aga maanteel peaks ekstra jahutus olema. Oskab keegi aidata?
prooovi:
lase jahutus vedelik jahutus radikast valja ja puhu radika uhest avast sisse kui suudad kergelt ohku radikast läbi puhkuda on jargmine teema veepump. kui sa pohiliselt ei suuda radikast midagi labi puhkuda siis hakka teist korralikku radikad otsina.
omal oli 1,8T passatiga aaloogne jama.
vast saad abi
elu on karm ja sellega peab harjuma;
T6nis2
Re: Jahutus
Kui kahtlustate plokikaane tihendi riket,mille tulemusena mootor ülemäära kuumeneb(auto omaniku arvates kuumeneb liialt) ja peaks tõesti olema plokikaane tihendi viga,siis on ju ka ülemäärane surve jahutussüsteemis. Radika lõdvikud on kivikõvad.
MrAnre
Telefon: 53733202
Re: Jahutus
Deemu kirjutas:
daff kirjutas:
Plokikaanetihendi vahetus läheb koos töörahaga niiumbes 1200 krooni, kui mõni tuttav teeb, saad ka tunduvalt odavamalt. Tihend ise ju maksab kõigest 200 krooni umbes ja plokikaane lihv on 250 - 400 krooni ;) Muidugi siis juba soovitaks vahetada sisse ja väljalase ära, klapisääre tihendid, klapikambrikaan, nukkvõlli tihend.
