Vw Passat 1991 Jagaja.
-MarT-
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Tere küsimus siis jagaja kohta ostes auto öeldi ,et autole pandud vaakumiga jagaja aga sinna ei tule ühtegi vaakum voolikut ei oska otsida ka sinna ühtegi voolikut. Nii mul on olemas golf 3 jagaja millel pole seda vaakumi asja seal ,et selle võiks peale panna nii ,et mootor töötaks ,sest präegu auto koha peal puterdab ja töötab imelikult ja pikkalt tühikäigul ei käi.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Re: Vw Passat 1991 Jagaja.
Mis mootorist jutt on? 66kw ei ole küll mingit vaakumit mina veel jagaja küljes näinud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui on Mono-Jetronic, siis on vaakumiga jagaja. Passatil tuli alates mudeliaastast 1990 Mono-Motronic. Mootori tähis mõlemal RP.
Kui on piduri vaakumvõimendiga (shk ilma ABS-ta) masin, siis võid selle jagaja vaakumi torgata näiteks võimendi vaakumtoru külge (seal mootori-poolses otsas on selline must-kollane tagasilöögiklapp, millel 2 otsa voolikute ühendamiseks (rohelised korgid otsas)).
Kui ECU süüte reguleerimise osa korras on, siis tasub muidugi süsteem tagasi originaalkujule viia.
Viimati muutis pppp, 18 Mär 2010, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
-MarT-
Mootor on 1.8 66kw ei tea mis kood on peaks olema ABS. Jagaja kaane peale on kirjutatud JETTA arvan ,et jetta jagaja. Aga kas välja suremine võib ka tingitud olla valest jagajast. Aga olemas on mul golf 3 1.8 66kw jagaja millel pole vaakumit see peaks sobibma passatile või ei sobi. Mono pritse kohta ei oska öleda mis ta on pole kursis sellise asjaga.
woody
Tänanud: 53 korda
Mootori koodiga ABS kindlasti ei olnud vaakumiga jagaja, omasin ise sellise koodiga mootorit.
-MarT-
Kas jagaja vahetamine on keerluline töö kui pole varem teinud ?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Vaata, et mingit kõntsa sealt jagaja august sisse ei kuku (ehk siis tee enne ilusti puhtaks sealt ümbert) ja et süüde ikka enam-vähem paika jääks. Enne võid proovida muidugi vana jagajaga veel süüdet sättida - ehk läheb ka niimoodi paremaks.
-MarT-
Vahetasin siis jagaja ära aga ei pannud passati jagaja vaid golf 3 jagaja aga sama mootori peal 1.8 66kw. Tekkis siis selline probleem ,et jagaja vahelt tuleb päris palju õli välja lausa pritsib kui sõidan ,sest terve kapoti alune õli täis. Tahaks siis teada kas seal on mingi simmer ,et kui jagajat vahetasin lükkasin sealt midagi puruks. Äkki keegi teab keegi rääkida sellest kas seal on mingi simmer või tihend.
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
Jagaja enda jalal peaks olema rõngastihend
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
-MarT-
Selge eka ma vaatan selle rõngas tihendi üle.
-MarT-
Vahetasin tihendi ära aga ikka tuleb jagaja jala juurest õli ei oska enam midagi teha kas võimalus ,et jagaja puruks vms ?
