K: kiirendades imelik hääl
MTP
Lugemata postitus Postitas MTP »
Juhtus siis selline asi, et sai korralik auk veeloigus üles leitud ja ikka hooga läbi sellest sõidetud. Esialgu polnud tunda nagu midagi, kuid mõne aja möödudes oli põhjaalt kuulda kolinat, nagu summuti oleks katki või mingi plekk käiks vastu. Nimelt nüüd olen selgeks saanud niipalju ,et hääl tuleb ainult sooja mootoriga ja kui pöörete vahemik on u 1500 - 2000. Käisin siis auto all ka korra ära, aga katki midagi polnud, pool aastat tagasi on kogu väljalase vahetatud, nii ,et roostes ta väga pole ja sinna kuhugile auku tulla ei saanud. Tagudes ei andnud ka ükski plekitükk märku, et käiks kuhugile vastu. Millest võib veel olla tingitud see mürin ja lörin?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Re: K: kiirendades imelik hääl
MTP kirjutas:Juhtus siis selline asi, et sai korralik auk veeloigus üles leitud ja ikka hooga läbi sellest sõidetud. Esialgu polnud tunda nagu midagi, kuid mõne aja möödudes oli põhjaalt kuulda kolinat, nagu summuti oleks katki või mingi plekk käiks vastu. Nimelt nüüd olen selgeks saanud niipalju ,et hääl tuleb ainult sooja mootoriga ja kui pöörete vahemik on u 1500 - 2000. Käisin siis auto all ka korra ära, aga katki midagi polnud, pool aastat tagasi on kogu väljalase vahetatud, nii ,et roostes ta väga pole ja sinna kuhugile auku tulla ei saanud. Tagudes ei andnud ka ükski plekitükk märku, et käiks kuhugile vastu. Millest võib veel olla tingitud see mürin ja lörin?
äkki sukk läbi,see hakkab ka sellist lörinat andma
MTP
Sukk sai talvel ära vahetatud
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
yx koomilne asi mis enda golfil kunagi klobina ja plärinaga oli see,et p6hjall sukast tahapoole on sumpsi all selline kaitse või plaadi moodi asi all.mul olid seal kivid mis häält tegid.
MTP
Kas see pehme plekk, mis peaks kaitsma põhja selle torustiku kuumuse eest?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
MTP kirjutas:Kas see pehme plekk, mis peaks kaitsma põhja selle torustiku kuumuse eest?
jään selle kohapealt vastuse võlgu kuna ei saa aru mida m6tled.see mida mina m6tlen on sukast kuskil meetri jagu taga pool,ja sumpa toru all.ca 30 cm pikk ning seal selle plaadi ja sumpa vahel mingi ajukas tyhimik,kus kive vahele loobib ja jääb.kui auto alla saad vaatama saad aru kyll mida m6tlen :)
MTP
Selge, kuigi ma natuke kahtlustan et see on see, mis seda häält teeb, sest vahest kui tühikäibul mootor käib siis ta teeb ka imelikku lörinat. Kas püti sees ei võinud sõelad kuidagi lahti või katki minna?
