Õlituli vilgub Passat 1992 1,8B Anomaalia
Õlituli vilgub ja piiks hakkab tööle alates 2000-2300 mehaanilisega mõõtes õlirõhk ok. Kui anda järsult gaasi ja lasta pöörded tühikäigule siis piiksu kaob. ja tõstes pöördeid kuni 2000rpm pole ka piiksu. Alates 2000 ja ülespoole sooja mootoriga tekib piiks. kuid alati kui korra pöördeid üle 2300 tõsta ja tühikäigule lasta siis piiks kaob .
Mõistus otsas...
Mõistus otsas...
Life is good.
No need numbrid sooja mootori korral on ulme. Ei kõigu õli rõhk sellises vahemikus soojast peast. Ka õli pumba reduktsioon klapp avaneb ca. 4,5-e. peal. Oi kui valus oleks rihmal,ajades ringi abi võlli,mille otsas on õli pump ja mis toodab survet 6 AT. Peetis võib olla andur,mis asetseb õli filtri kronsa küljes.
tühikäigul on 2,1 ja kui natuke vajutada siis jah hetkeks 4-64tec kirjutas:kellaga katsudes soojalt 2-6
mõõtsin suure mahaanilise seierkellaga.
filtri kronsal asub 2 andurit.
kas passatil on ette nähtud 3. andur?
plokikaanes tuvastasin 1 anduri veel mis mängis korki.
[Muudetud: 16-9-2009 4tec]
Life is good.
kauamangiv
- Telefon: 56871066
- Auto: 2000a passat b5 1.9tdi 4motion
ärgem üle dramatiseerigem. Kepsuni läeb suht pikalt kuna enne annab saalekolin märku et on aeg midagi kiiresti teha.RKsilver kirjutas:Ja varsti ütleb keps läbi ploki, et tere ma ka olemas.kauamangiv kirjutas:ma tõbasin selle filtri kronsa küljes asuval pistikul topelt juhtme veel massi ja ei mingit piiksu pole enam olnud...mul oli sama jama mis sulgi.
1 küsimus veel. Mitu andurit passatil õlirõhku mõõdavad?
Filtripeal 2tk? ja kaanes 1?
Parandage kui eksin
autoks endiselt 92 aasta 1,8 bentsupassat 66kw.
[Muudetud: 30-9-2009 4tec]
Life is good.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Just, aga põhilise rõhu, kust käib läbi pumbast tulev surve, mis omakorda ka saalesid läbib, see andur peaks asuma filtri jala küljes.4tec kirjutas:1 küsimus veel. Mitu andurit passatil õlirõhku mõõdavad?
Parandage kui eksin
Värvi ei oska kahjuks öelda, kõige lihtsam oleks sul mehaaniliselt kellaga mõõta rõhk ära. Enne kui lähed saalese asemel andureid ostma.
[Muudetud: 1-10-2009 woody]
Minul tekkis probleem peale termostaadi vahetamist. Enne auto soojaks ei läinud, nüüd temp 90 ja kui natukene kuumemaks läheb, just siis hakkab undama ja vilkuma? see mul juba teine auto(G3 95.a) sama probleemiga. eelmisel(Passta 91.) said vahetatud filtrid ja andurid, aga viga jäi püsima.. Kas tõesti peab saaled ära vahetama ja siis võibolla kõigile ette kandma, et viga ikka alles.
_rein_
- Telefon: 56565512
- Auto: Vento 2.o Cadillac STS
- Tänatud: 2 korda
Võibolla tuleks vahetada õli tootjat ja marki.Tundub et on halva visskoosusega õli,et umbes +20 kõrgema temperatuuriga tekib rõhu langus.Sulpsa kirjutas:Minul tekkis probleem peale termostaadi vahetamist. Enne auto soojaks ei läinud, nüüd temp 90 ja kui natukene kuumemaks läheb, just siis hakkab undama ja vilkuma? see mul juba teine auto(G3 95.a) sama probleemiga. eelmisel(Passta 91.) said vahetatud filtrid ja andurid, aga viga jäi püsima.. Kas tõesti peab saaled ära vahetama ja siis võibolla kõigile ette kandma, et viga ikka alles.
Re: Õlituli vilgub Passat 1992 1,8B Anomaalia
Vabandan ,et teemat üles kitkun,kuid endal sama mure õlitulega 1994 1,9td passatil. Andurite vahetus ei aidanud.
Tuttav arvas ,et viga laadimises. Kas selline variant üldse võimalik? Muidu kulgenud nii juba tuhandeid kilomeetreid. Ei mingeid kolkse ega tikse pole mootori häälele lisandunud.
Sama vastus, mehaaniliselt õlirõhk ära mõõta, kui 2000 pöörde juures on alla 2bari rõhku siis võib hakata remondile mõtlema.
