Passat 2003a valgusfoorid armatuuris
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Passatil lõi lambist armatuuris kõiksugused hoiatustuled põlema. Alguses hakkas vilkuma turvavõõ märgi, siis hakkas tahhokas hüppama, ESP ja ABS läksid põlema ja lõpuks lõi õlikannu vilkuma. Töökojas pandi kaabel taha ja õeldi et mootori ja muude osadega on kõik korras ja vanast ajast on lihtsalt jäänud veakoodid kustutamata. Õeldi et kui lööb taas tuled põlema, et siis läheksin tagasi ja asi võetakse põhjalikumalt ette. Peale paari km läbimist lõigi jälle valgusfoorid tööle armatuuris ja kui autot üritasin tööle panna siis korraks läks tööle ja suri kohe välja. Hommikul läks auto jälle tööle korralikult ja viisin auto esindusse. Seal kustutati jälle veakoodid ära ja õeldi et korras. Peale väikest selgitust neile nõustusid nad auto taas sisse võtma ja peale põhjaliku arvutiga mõllamist leidis diagnostik mingi käigukangi anduri vms vea. Praegu on auto esinduses ja ootab seda andurit.
Aga ma ei tahaks eriti uskuda et see andur põhjustab sellised nähtused armatuuris.
Autoks on 2003 a Passat 1,9 tdi 74kw
Sai küll pikk jutt aga vast kellegil on ideid mis võib seal viga olla...
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Re: Passat 2003a valgusfoorid armatuuris
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Tundub pigem aju probleem olevat kuna põlema löövad enamus tuled armatuuris. Üks käigu kasti andur ei tohiks mõjutada teisi nii palju. Mul endal suhteliselt sarnane lugu ... aga lööb lambist põlema EPS ja ABS tule ainult, kui süüte välja keeran uuesti sisse siis on ka tuled kustunud. Hetkel on masin autoelektriku juures diagnostikas, mis seda anomaaliat põhjustada võib. Eks ma anna teada kui ise ka targem.
Viimati muutis Lauripoiss, 23 Apr 2010, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 123 korda
no aga las võtavad selle anduri tagant ära mida ootad ja proovi siis ka funkab.pigem kuskil niiskus sees.
Valterv
See lüliti või andur vahetati kastis ära ja peale seda pole enam vigu olnud.
