Tervist
Probleem on siis järgmine, süütelukust süüdet välja keerates ei sure auto välja. Vahest sureb vahest mitte. Kui auto välja suretan (pidur peal käik sisse ja sidur lahti) jääb süüde ikka sisse. Süüde läheb maha ,kui aku juhtme korra maha võtan. Oskab äkki keegi aidata või juhendada, kust viga otsima hakata?
Passat 93 ei sure välja
Re: Passat 93 ei sure välja
Süüte lukus ei tohiks asi olla, siis peaks ju süüde sisse jääma ka peale akujuhtme tagasi panemist. vist . süüteluku põhi on just vahetatud. Oskab keegi juhatada, kust võib leida 93a passati elektrisüsteemi jooniseid? ja seda mis relee mille jaoks on?baster kirjutas:syytelukk äkki läbi..
Viimati muutis jarx75, 26 Apr 2010, 10:40, muudetud 1 kord kokku.
Suht läbi kammitud. Ja elektri joonised sain, aga vea põhjustajast pole ikka aimu.baster kirjutas:googel
Viimati muutis jarx75, 28 Apr 2010, 06:54, muudetud 1 kord kokku.
joristaja
- Auto: volkswagen passat 4wd
oli sama jama sharaniga!
nimelt juhi istme alla oli kaalsipuhasti vesi lekkinud ( voolik lahti tulnud) ja pistik maha põlenud täiega! salongis oli korralikult kärsakat ka tunda!
