näidikutega probleem!
joristaja
Auto: volkswagen passat 4wd
Lugemata postitus Postitas joristaja »
passat siis 91a diisel.
probleem on näitikute plokis, nimelt kütuse ja temperatuuri näitik töötavad vahelduva eduga :x kui koputada armatuuri peale siis mõni aeg jälle näitavad ja langevad nulli tagasi! milles võiks viga olla! olen lahti võtnud näitikute ploki aga silmaga mingit viga küll ei märganud!
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: näidikutega probleem!
ehk hakkab nende mootor otsa lõppema. omal g4-s on ka hakkanud mingi särin plokist,ja yx arvamus oli et samune mootor lõppemas.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
näidikubloki nurgas peaks olema 3-jalaga kivi, selle külmjoodised teevad sageli sellist trikki, võta kolb kätte ja jooda selle kivi jalad üle, vast saad asja korda.
T6nis2
Selle nimi on triood,kuid mitte mingil juhul ei tohi ,,joota,, tinutada selle detaili otsi. Pinguta kas või klemmi otsi,kuid mitte ,,tinutada,, joota kolmik jalga ehk trioodi. Oled siis kindel ,GTI et külmjoodised teevad sellist trikki,kuid külm joodis ei ole ju trioodiga seotud,seoses.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Tegelikult on see 3 jalaga elektroonikakomponent pingeregulaator, mis teatud sisendpinge vahemikus suudab väljundis konstantset pinget hoida.
