1,9 TD 55kw ei käivitu hommikuti.
Hommikul tahab jubedalt ketramist, arvatavasti voolab küte tagasi. Kas pumbal on tagasivooluklapp, mida saab vahetada või on viga millegis muus?
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: 1,9 TD 55kw ei käivitu hommikuti.
Kütusefiltri juures on tagasivoolu kuulklapp. Alusta selle kontrollimisest.
( on olnud siin ka selletemaatilisi teemasi üle ühe )
Rainer
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
Filter koos klapiga on uued!
Selle peale tuleks vast iga diisli omanik!
Miks siis otsing midagi tarka ei anna?
Huligaan
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 31 korda
Kuna sa küsisid, kas pumbal on tagasivooluklapp, siis vastasin, et minuteada on tagasivooluklapp enne filtrit.
Nii lihtne see ongi.
Võta aega ja kammi diisli alafoorum läbi, võtab aega mis võtab, aga on täpsem ja kasulikum kui otsing.
Kas ja kuidas ta soojalt käivitub?
Rainer
Rainer
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
Soojalt käivitub ideaalselt ja kui juba korra käima läinud, pole ka sellel päeval enam käivitamisega probleemi.
Leidsin vastava teema, selle võib lukku panna või mujale paigutada.
teema algataja vist vale jalaga voodist tõusnud et mõnele vastajale kõrri kargab...mis sa siis siit otsid üldse kui sa nii TARK diisli mees oled
SHAME ON YOU
SHAME ON YOU
Kes siin kõrri kargas? Küsimus oli pumbas, mitte filtris! Tavalised kontrollid suudan ikka ise teha, pump juba midagi muud.
Näed, et teema lukus, aga ikka ei suuda eemale hoida. Muud teha pole kui siin tänitada või?
Laused algavad SUURE tähega!!!
Huligaan
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 31 korda
Selle kõrrikargamise all pidas ta silmas Sinu esimest vastust mulle!Sikkum kirjutas:Kes siin kõrri kargas? Küsimus oli pumbas, mitte filtris! Tavalised kontrollid suudan ikka ise teha, pump juba midagi muud.
Ka minu jaoks on see kuidagi agressiivne, aga see on juba lugeja vaatevinkel.
Minu vastus oligi, et üldjuhul need tagasivooluklapid on kütusefiltriga paaris, pumbal ei ole sellist klappi,
Kui Sa seda minu postitusest välja ei lugenud siis shame on both of us.
Kui teema oleks lukus, siis vastata ei saaks, seega- teema ei ole lukus.
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
kui hakata norima iga valesti pandud/puuduva kirjavahemärgi jne asja üle siis tuleks enamus foorumlasi tagasi põhikooli saata, kaasa arvatud mindSikkum kirjutas:Kes siin kõrri kargas? Küsimus oli pumbas, mitte filtris! Tavalised kontrollid suudan ikka ise teha, pump juba midagi muud.
ja minu arust peaks seni ikka saama vastata igasse teemasse kuni ka selline nupp olemas ja ka toimib ja seni ma ka seda kasutan kui soovin.
sry kui vb reageerisin tõesti liiga ägedalt, kuid vastuseks sinu lausele"Filter koos klapiga on uued!Selle peale tuleks vast iga diisli omanik!" on kahjuks väga palju diiselautode omanikke kes ei oskaks seda aimata või ei teagi midagi sellise asja olemasolust.
otsing vb tõesti ei toonud sulle oodatud tulemust nii kiirestu sest eks igaüks pealkirjastab oma teema erinevalt jne, kuid hästi kui oma teema leidsid ja kui ka sealt abi saad/lahenduse leiad siis poleks paha sellise probleemiga teemat veidi värskendada ja kirja panna mis oli probleemi põhjuseks
Fa fa fa.....
Esimene asi mida vaadata, kui hommikul käivitamisega jama on - on ülevoolu voolikud pihusitel.
Ja kui tagasivoolu klapp ok ja pihusti voolikud ei leki ning ikka ei käivitu korralikult, pane voolikutele a'la 30.- kr maksvad kuulklapid ette.
Siis saad ikka mittekäivitudes kindel olla, et kütte vajumises pole probleem.
Kus on Ventol(g3-el) 1,9 TD. 55 kw.toite süsteemis kütte tagasi valgumist takistav kuul klapp nn. toitesüsteemi diood.Seda pole. Samas,pole vaja näiteid tuua mingist teisest vw. mudelist(2,5 TDI) või teisest auto margist,millel see klapp on. Ventol pole. Tõmban õhtul tagasijooksu vooliku ära,hommikul ühendan tagasi-nuppu ja minek. Ei mingit kütuse alla vajumist.
Millise puudega oled, et õigekirja ei oska?copilot kirjutas:kui hakata norima iga valesti pandud/puuduva kirjavahemärgi jne asja üle siis tuleks enamus foorumlasi tagasi põhikooli saata, kaasa arvatud mindSikkum kirjutas:Kes siin kõrri kargas? Küsimus oli pumbas, mitte filtris! Tavalised kontrollid suudan ikka ise teha, pump juba midagi muud.
Laused algavad SUURE tähega!!!![]()
Loe, mida sellistega tehakse!
tule nüüd maa peale oma õigekirja teemaga, kas sulle jääb miski arusaamatuks, kui siit või sealt on mõni kirjavahemärk puudu või lause ei alga suure tähegaSikkum kirjutas:Millise puudega oled, et õigekirja ei oska?
juba vabandasin oma ülereageerimise eest, mis sa veel soovid? et teeksin eesti keele eksami uuesti või oled emakeele tunnis liialt palju joonlauaga vastu näppe saanud, et nüüd jonnid?
edited
Viimati muutis copilot, 05 Mai 2010, 08:31, muudetud 2 korda kokku.
proovi auto jätta kallaku peale nina allapoole siis kui käivitub vajub küte tagasi.
