golf 2 käigukast
sven-s
Telefon: 56799403
Auto: colf 2 GT
golf 2 käigukast
Lugemata postitus Postitas sven-s »
tervist sooviks abi ja tahaks teada miks nii on et kui paned sõiduajal viienda käigu sisse ja annad kaasi siis tuleb mingi pinin või vilin sisse?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: golf 2 käigukast
Õlitaset oled kontrollinud?
sven-s
Telefon: 56799403
Auto: colf 2 GT
ma suht pole auto tundja aga kus ma käigukasti õli juurde saan panna
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Siit peaks leidma paar pilti, mis kõik seletab (nii palju peaks igaks juhuks vast juurde mainima, et pildid vasakust rattakoopast ees tehtud):
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/thread ... inden.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui auto on siledal pinnal, siis peab õlitase olema täiteavani.
sven-s
Telefon: 56799403
Auto: colf 2 GT
mitu liitrit õli läheb golf 2 käigukasti
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
2l.
G2 1.6
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Käigukasti õli kork on sise kuuskant üsna suur ,täpselt ei teagi mingi 13-14 äkki neid 2 tükki ülemisest paned õli sisse alumisest lased välja .
1,3 mootoriga golfil läheb 2,2l aga paned pritsiga niikaua kui hakkab välja ajama siis ongi täis.
Corra
17 kuuskant. Võimalik ka nii punnid lahti saada, et paned 17 poldi pea sinna ja keerad talle 2 mutrit otsa, nii et saaksid lehtvõtmega või narrega lahti keerata, siis ei pea spetsiaalselt seda 17 kuuskanti ostma. See variant töötab muidugi juhul kui punnid terved.
T6nis2
ppp välja antud pildi pealt näha,kuidas tuldi lahenduseni,kuidas eemaldada käigukasti korki ilma et endal peaks olema spets võtit. Muidugi mainin,et polt peab siiski olema nn. pikema kandiga,ehk valuvelje polt. Tulles tagasi ppp välja käidud Sakstlaste foorumisse,juhin tähelepanu sellele,kui vähe terve teema jooksul on nende keele kohapealt võõr sõnu kasutatud. Leitsin kaks lühendit.Eesti foorum,tehniliselt räägime Eesti keeles,kuid omateada selgitusi ,mida ütlete ingli keeles,pange sulgudesse.See lihtsalt soovitus,a´la et ei risustaks Eesti keelt. Läheb minu jutt teemaga nii palju kokku kui palju lugesin Sakslaste foorumit. Õli tase on loomulikult kuni täite avani. Ei tea kas vale soovitus,kuid vaheta õli välja 75W-90-ne. vastu. Praegu G-2-hel. sees ju 80 W.90-end.
sven-s
Telefon: 56799403
Auto: colf 2 GT
uus õli on sees aga ikka viliseb ei saa kohe aru mis asi see on
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
ilmselt hammakas või laager kulund, ehk siis käigukast vajab remonti. Või siis odavam otsida mingi korralik kast asemele
-huviline-
T6nis2 kirjutas:ppp välja antud pildi pealt näha,kuidas tuldi lahenduseni,kuidas eemaldada käigukasti korki ilma et endal peaks olema spets võtit. Muidugi mainin,et polt peab siiski olema nn. pikema kandiga,ehk valuvelje polt. Tulles tagasi ppp välja käidud Sakstlaste foorumisse,juhin tähelepanu sellele,kui vähe terve teema jooksul on nende keele kohapealt võõr sõnu kasutatud. Leitsin kaks lühendit.Eesti foorum,tehniliselt räägime Eesti keeles,kuid omateada selgitusi ,mida ütlete ingli keeles,pange sulgudesse.See lihtsalt soovitus,a´la et ei risustaks Eesti keelt. Läheb minu jutt teemaga nii palju kokku kui palju lugesin Sakslaste foorumit. Õli tase on loomulikult kuni täite avani. Ei tea kas vale soovitus,kuid vaheta õli välja 75W-90-ne. vastu. Praegu G-2-hel. sees ju 80 W.90-end.
Tegelikult riivavad need paar ingliskeelset väljendit silma vähem, kui selline kirjapilt, mida ma praegu tsiteerima pean. :o
Vabandan OT pärast.
Viimati muutis -huviline-, 08 Mai 2010, 11:41, muudetud 1 kord kokku.
G2 1.6
