Tagurdamistule nupp/andur käigukangi juures
Selline mure, et kumbki tagurdamistuli ei põle. Pirnid on terved, ei ole ka oksudeerunud ja kaitse terve. Mõtlesin, et kontrolliks andurit/nuppu, mis peaks asuma kusalgi käigukangi juures. Küsimus olekski, et kas keegi tead, kus Golf 3-mel see andur/nupp asub? Kas sellele on võimalik läheneda salongist või hoopis alt?
Ette tänades,
Kristo
Ette tänades,
Kristo
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Tagurdamistule nupp/andur käigukangi juures
Pole teab mis mehhanik, aga kas G3-l siis pole mootoriruumis, kasti peal???
- Telefon: 56791733
see ikka käigukasti peal ja auto alla ronima ei pea
Tel: 56791733
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna endal suht sama mure... ainult et auto veidi teine- Golf II. Tagurdamistuled ei tööta, kaitse sai kontrollitud, pirnid töötavad. Kas oskaks keegi ära seletada, kus asub Golf 2-l see andur, mis paneb tagurdamistuled tööle ja kuidas sinna ligi pääseks? Tänud ette
asub sammuti käigukasti peal. Kui õigesti mäletan siis kapotti alla vaadates peaks olema siduritrossi kinnitusest natuke salongi poole ja paremale, kaks juhet läheb sinna anduri külge.TalviVW kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuna endal suht sama mure... ainult et auto veidi teine- Golf II. Tagurdamistuled ei tööta, kaitse sai kontrollitud, pirnid töötavad. Kas oskaks keegi ära seletada, kus asub Golf 2-l see andur, mis paneb tagurdamistuled tööle ja kuidas sinna ligi pääseks? Tänud ette
Viimati muutis kiki, 19 Aug 2010, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
