K:Sharan 1,9tdi 81kw 97a.püsikiirushoidja
Teema nimelt selline et rooli ehk süüte luku juures püsika pistik olemas kuid see pidtik 6 juhtmega peaks nagu olema 4 ga
et oskab keegi mingi joonise anda mis moodi ühendada!!!
4 juhtme skeem on olemas kuid 6 ga mitte!!
ja süüte sissekeeramisel musta juhtmesse tuleb +12 peale et peaks aktiveeritud olea siis?
ja plaan panna lõlititega see püsikas originaal kangi pole!!!
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: K:Sharan 1,9tdi 81kw 97a.püsikiirushoidja
forss`ist saad selle kangi 200- 300.- eek
Kontrolli, et +12V tuleks mustast juhtmest kui süüde on sees.
Kui ühendada must ja must/valge juhe, siis kiirusehoidja on "on" asendis.
Kui ühendada hetkeks must/valge ja punane juhe, on see kiirusehoidjal "set" nupp.
Kui ühendada hetkeks must/valge ja sinine/hall juhe, on see kiirusehoidjal "res" nupp.
see siis golfi baasil aga peaks sama olema
Br.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Huvitav ??? Kuidas Forss seda püsikiirushoidja kangi 200-300 krooniga müüb?Kahtlen väga selles!!! Originaal kang VW Passat 2002.a. maksab juba 600-700 krooni. Ostsin enda VW Passat 2002.a. Forsist püsikiirushoidja kangi ja see maksis koos juhtmega 1480 krooni.
forss müüb ka B osa kangi ja see on tõesti odavam, tavaliselt ka vanema nuppude asetusega.
aga kust ma tean mis mis juhe on kuna on 2 valget jne ei tee ju neil vahet
Keegi ei tea siis juhtmete skeemi või 6 klemmilist pistiku joonist et mis millega vaja ühendada??
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
kas sa ei saanud mu kirja kätte ve
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
