Nii mure siis selline:
Mootor jõnksutab ca 2000 rpm juures muudel pööretel ei saa aru midagi.
Kiirendades on tunda 2000 rpm juures 2- 3 jõnksu ja ühtlase kiirusega sõites nende pöörete juures sõites on rohkem ja paremini tunda.
Mootori temp ei mängi rolli.
Veakoode ei ole.
Küünlad vahetatud ca 5000km tagasi.
Autoks Golf 4 2005a 1.6 77kw BCB manuaal
Äkki kellegil kogemusi antud olukorraga?
G4 jõnksutab ca 2000 rpm juures
Re: G4 jõnksutab ca 2000 rpm juures
Sama mure mul ka. Esialgu arvasin, et probleem siduris või hoorattas, kuid hetkel nii juba 30 000 km sõitnud ja erilisi muutusi ei ole. Päevas korra-kaks teeb ikka jõnks-jõnks.
Rannet
- Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Endal oli sama probleem.. kuid mootor 1.9tdi 66kw.
Pmt täpselt samamoodi algul nõksutas 2000rpmi juures.. kuid asi nagu läks imelikumaks. Pärast oli nii, et kui paremale keerasin auto hakkas nõksutama
Sai siis igasuguseid asju tehtud ( filtrid, aju juhtmestik, paagisisene võttur jne ). Kirjutasin enda murest ka vwvortexi foorumi seal soovitati seda nn " juhtmestiku " kontrollida mis jookseb üle starteri. Kiskusin tolle lahti üks juhe oli katki, parandasin ära.
Hetkel pole enam jamanud.. loodetavasti asi korras ptui ptui
// Käisin selle problemiga veel elektriku juures.. too ütles kohe, et elektri viga too remonti. ( otsustasin siiski ise tiba uurida ennem )
Viimati muutis Rannet, 06 Nov 2013, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
