Probleem võimu vooluga?
Kihlevere
- Telefon: 58171382
- Auto: Passat 1.9tdi
Selline lugu et kondekad ja värgid kõik vahel aga kui tümpsu keeran nii kõvaks et on mõnus
siis hakkavad auto pöörded kõikuma muusika taktis. Mida peaks esimesena uurima?? ahjaa ja võimei ole ka nagu nii üüratult võimas et nüüd peaks mingeid teisi genekaid ja akusi vahele ehitama hakkama tavaline 380W rms
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: probleem võimu vooluga
Mul oli kyll teine lugu hakkas armatuurlauas valgus kõikuma siis oli viga akus et se oli nagu nõrga võitu aga se ei tohiks nagu tahhokat mõjutada aga proovi,lae aku ära korralikult ja vaata mis siis saab.Mul oli võim 700w ja supparid 2x 500w.
Kihlevere
- Telefon: 58171382
aku jumalast uus peal ja korralikult täis laetud
isegi kui sõidan no mingi esimene käik sees ja gaas lahti lihtsalt tühikäigul veeren ja siis kui volume nuppu keeran hakkab masin tõmblema.
kas probleem ei või ntx peituda võimu massis või kuskil või tegelikult ei ole ma väga pädev elektrik ka et üldse midagi arvata.
Mul oleks pohh kui tahhokas ainult kõiguks aga mootori pöörded ka reaalselt langevad kui mõnus bassi koht on.
Viimati muutis Kihlevere, 04 Mai 2010, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
Nimi: Juri Spirenkov
Amet: juhataja kt "A&T-Sound" Laki 11A Tallinn
Tel: 656 05 05, +372 5530281
helisata sellele räägi mure ära ,äkki saab aitata
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=209218" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma soovitaks selle mod-i ära teha. Pidi märgatavalt aitama ja kondeka võid kaarega minema visata
Endal oli sama mure, kuid viimasel ajal ei kasuta enam supaka täit potensiaali.
