Mure Golfiga
Mure Golfiga
Autoks on Golf 1 cabrio 93 aasta 1,8 72 kw.
Mure siis selline et sai paak täiesti tühjaks sõidetud ja peale paagi täitmist hakkas sõidu ajal välja surema.
Algul kahtlustasin et pihustid said mingit mustust aga ei, käisin Truumus ja öeldi et pihustid on viimasepeal.
Avastasin ka seda et kui välja sureb siis ujutab silindrid korralikult üle ujutatud kuigi säde ja bena on olemas.
šigulli loogika järgi peaks nagu asi töötama aga näe ei tööta . Oskab keegi mingit viga pakkuda? Tänud.
Viimati muutis Remux, 04 Mai 2010, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Re: Mure Golfiga
Vett paagis äkki.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
uku.
- Telefon: 58505360
Re: Mure Golfiga
Ei ole alati. Kas auto teeb nii, et kui hommikul käima paned siis hoiab tyhikäiku ilusti ja natukese aja pärast auto hakkab puterdama nagu vähe? Kui säde olemas ja yle ujutab välja surres siis v6ib ju täitsa v6imalik olla, et vett bena hulgas.Remux kirjutas:siis peaksid pihustid ka õhtal olema ju?
Re: Mure Golfiga
Ta ei lähegi mul tööle, ujutab nii palju üle et bena jookseb sumpsist välja kuigi säde on . Äkki aju ei tööta enam õigesti täpselt selline tunne nagu saaks liiga palju kütet peale ja ei lähe tööle kuigi natuke vahepeal lubab.
uku.
- Telefon: 58505360
Re: Mure Golfiga
Aju kui sellist mis kütusekogust juhiks sellel autol pole, meh. pritsega tegu.
Re: Mure Golfiga
Kas pole mitte elektriline pritse sel autol, pihustitel juhtmed taga ja ajumoodi asi on ka kapoti nurgas, seal on isegi digifant või midagi taolist peal kirjas
uku.
- Telefon: 58505360
Re: Mure Golfiga
A sul selline w? Tavaliselt on meh. pritsega cabriod minuarust.Remux kirjutas:Kas pole mitte elektriline pritse sel autol, pihustitel juhtmed taga ja ajumoodi asi on ka kapoti nurgas, seal on isegi digifant või midagi taolist peal kirjas
Re: Mure Golfiga
Kui nii ERILISE autoga tegemist,kas siis ehk võiks auto omanikul ka auto kapoti alt soovitatavalt ka pilti teha. Siis saame aru,mis tüüpi mootoriga tegu,et teinekord täpsemat nõu anda. Probleem on siiski auto omanikul.
