El. akna tross katki?
juurikas14
Telefon: 5206216
Auto: VW T6 multivan- highline
Lugemata postitus Postitas juurikas14 »
Arvatavasti mul 2001a. passatil juhipoolne el. aknatõstuki tross vigane-katki. Aken küll liigub üles alla ja teeb krigisevat häält, päris ülemisse lõppasendisse ei taha lükata, peab aitama. Kas on võimalik seda trossi seal eraldi ka ära vahetada ja kuidas? Või peab ostma kogu uue tõstuki komplekti ( tross koos mootoriga). NB! Pole veel ust lahti võtnud ja täpset põhjust välja selgitanud, tundub trossi viga olevat, sest viga tekkis järsku.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Urmet
Re: El. akna tross katki?
Lugemata postitus Postitas Urmet »
Audil on eraldi siinid ja tross. vana mootori saad sinna külge kruvida. Aind trossi vahetada minuteada ei saa. Ehk siis pead koos siinidega komplekti ostma.
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
Mina vahetasin ära terve selle suure pleki,kus küljes trossimehhanism on.Mootori tõstsin kah ringi,sest teine ei meeldinud autole. Tegevus ei ole keeruline,aga võtab aega,kui esimest korda teha.Klaas tuleb alla lasta,on ohutum opereerida.
juurikas14
Telefon: 5206216
Panin uue süsteemi, koos sisemise turvaplekiga. Kõige lihtsam ja lollikindlam vahetada. Algul proovisin siinidega varjanti aga see osutus kõveraks ja defekteks ja vahetasin poes turvaplekiga varjani vastu.
