VW passat keskluku probleem.
aiku
Lugemata postitus Postitas aiku »
Sai soetatud 96 aasta vw passat 1.8 92kw. Nimelt on probleem kesklukuga. Kui panna juhi uksest uks lukku, siis kõik uksed lukustuvad va juhi poolne tagumine uks. Ja vahel ei lukustu mõni muu uks. Arvatavasti mingi elektroonika kala, aga mis ?
kuld20
Re: VW passat keskluku probleem.
Lugemata postitus Postitas kuld20 »
vaata uste sisse tulevad juhtmed üle (ukse postist ukse sisse kummi lõõtsa sees ) tavaliselt sealt juhtmed katki .
keera pistik lahti siis hea kontrollida
