Golf II piduri probleem
w8
Auto: Octavia RS(ex
Lugemata postitus Postitas w8 »
Sai siis TÜV käidud ja mis selgus: taga pidurite vahe 46% ja esimeste 23% - seega läbi ei saanud :(
On kellegil midagi tarka öelda probleemi lahendamiseks - ...
(taga:trummel - ees:ketas)
Tänud
AtsElmi
Re: Golf II piduri probleem
Lugemata postitus Postitas AtsElmi »
Uued klotsid/kettad ette + taha uued klotsid + piduriteõhutamine (võiks ka siis juba pidurivedeliku ära vahetada).
w8
Auto: Octavia RS(ex
taga uued klotsid ja vedelik vahetatud :D pluss uued silindrid taga.
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
uuri supporte. endal oli ka üks aasta jama, et üks esimene oli teisega võrreldes liiga lahja. Sai lahti võetud, puhastatud ja määritud.
G2 1.6
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
-huviline- kirjutas:uuri supporte. endal oli ka üks aasta jama, et üks esimene oli teisega võrreldes liiga lahja. Sai lahti võetud, puhastatud ja määritud.
Aitas ka? Tungin küll teemasse, kuid endal taga kettad ja tundub nagu support oleks läbi....
AtsElmi
Asi võib kolbis olla, roostetand ntx, tuleb otsida piduriremkomplekt..või siis on need supporti "liugurid" läbi..ehk siis peaks lahti võtma ja puhtaks tegema ja määrdeainega kokku (ntx vasemääre) ja kokku tagasi.
ounou
aga kui intensiivne pidurdaja sa oled? minul oli eelmise autoga alati sama jama - ülevaatus kevadel, talvel kasutan käiguga pidurdamise varianti ja nii need pidurid minulgi ebaühtlasedi olid. Mul oli aga selline ülevaataja kes matsu jagas ja tegi ise platsil paar tugevat pidurdust. Pärast seda kõik norm. Edaspidi olin ise juba targem ja enne ülevaatust rammisin pidureid korralikult ja alati oli korras.
-huviline-
ReijoK kirjutas:
Aitas ikka jah. ÜV onudelt küsides, kas sai hea, sain vastuseks et mitte hea vaid väga hea.
G2 1.6
