Selline probleem siis et on golfi mootor 1.8 66kw bensiin ja tagumist käiku loobib koguaeg välja.Teised käigud töötavad ideaalselt. Kas sellele mootorile sobiks peale vw jetta 1.6 diisli käigukast?. Ja vahe on veel selles et golfi mootoril on 5käiguga kast aga jettal 4 käiguga.
Igasugune abi on teretulnud.
Küsimus käigukasti sobivuse kohta
Fontuura
- Auto: Vw scirocco GTX,Audi 90Q
Re: Küsimus käigukasti sobivuse kohta
Aga kas ta tööle kah hakkab?pppp kirjutas:Külge saad ikka selle kasti panna (kui seda sobivuse all silmas pidasid).
Ja kas ma pean siis jetta siduri panema või võib vana jääda?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Kui hoovastiku regull korras, töötab ikka .Fontuura kirjutas:Aga kas ta tööle kah hakkab?pppp kirjutas:Külge saad ikka selle kasti panna (kui seda sobivuse all silmas pidasid).
Eeldusel, et sul praegu auto andmetele vastav kast all, siis sama ketta nuudi otsa istub ka diisli kast. Ei tohiks probleemi olla.
Ei hakka uut teemat tegema.
Küsimus järgmine: Mis tüüpi kastid sobiks 74-kW-se AFT tüüpi mootori otsa?
Tänud!
Tänud!
