K: g2 1.6D ei käivitu
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Tere.
Mure siis järgmine, et vahest auto otsustab mitte käima minna. Ei oskagi nagu täpselt öelda millal ta käima ei lähe, aga kui ta käima ei lähe siis pealevoolu voolik (filtrist pumpa) on kuival, järelikult vajub küte tagasi? Aga samas vahest seisab 2 päeva ja läheb ilusti käima, teine kord on 10 minutit seisnud ja käima ei lähe. Oskab keegi mingit nõu anda kust alustada. Need tagasivoolu torud on juba vahetatud. Segane jutt küll aga äkki keegi saab aru.
5060671
Re: K: g2 1.6D ei käivitu
Kas pumbal nähtavaid lekkeid on? Kui on, siis mina kõrvaldaks need esimesena, ajutise abinõuna võid toitevoolikule klapi vahele panna, niikaua kuni probleemi üles leiad. Muidu võib õhku vahele tõmmata ka tagasivoolu voolikute vahelt, pihustite juurest.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
kapoti all igatahes kuskilt märg ei ole, ja ka loiku ei teki auto alla, see jama ka veel et ajab musta suitsu hirmsasti
5060671
jaan31
- Telefon: 56316078
- Auto: Polo mk2
Ei hakkaks uut teemat tegema.
Et siis mul on selline probleem et paagist ei tule millegipärast üldse kütust peale torud kõik käivad läbi aga kütust peale ei tule. Äkki keegi oskab öelda mis võiks viga olla.
Kütust muidugi on ikka paagis, selles viga pole
Viimati muutis jaan31, 16 Mai 2010, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
hennviita
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Vool ei lähe tagasivooluklapile peale.jaan31 kirjutas:Ei hakkaks uut teemat tegema.
mõnusmees
jaan31
- Telefon: 56316078
- Auto: Polo mk2
see seal pumba külge läheb mingi juhe jah? et mul vist on sinna vahele mingi lüliti pandud ja see siis ehk jamab pean kontrollima aga tänud siiski
sinna peab muidu + koguaeg minema jah?
Viimati muutis jaan31, 16 Mai 2010, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
hennviita
Ma ei tea kas ta lylitab + või - aga kui syyde sisse keerata peaks vool peale minema ja klapi avama.
mõnusmees
AutomatiC
- Telefon: 5060671
oskab keegi pakkuda mõnda diisli spetsialisti rakveres, kus saaks lasta auto üle vaadata?
5060671
Magnetklapile tuleb peale + .
Tagasivoolutorudest ei saa nüüd kuidagi õhku vahele tulla, kuna seal ei ole vaakumit. Seal on surve. Mitte suur, kuid kõik mis üle voolab , see jooksel läbi torude.
Teemaalgataja jutu järgi võiks arvata, et tegemist on lihtsalt kas umbes filtriga või tõmbab paagist mingit prahti ette.
Omasin aasta tagasi Ford Orioni. Too tõmbas ka end kinni. Kütusevõtja ( paagist ) tõmbas mingi hermeetiku tüki endale ette ja kütust peale ei tulnud.
Ühenda paagist tulev voolik otse kütusepumbale, ära jäta filtrit vahele. Kui sama jama , siis tõenäoliselt paagis Scheiße ees.
Edu parandamisel.
Edu parandamisel.
Viimati muutis Pakiraam, 22 Mai 2010, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
