K: Golf 2 pistikud aju juures.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Nimelt asi on selles, et kas keegi oskab aidata selles osas, et aju juures on veel lisaks kommutaari ja aju pistikule 2 pistikut. Kuna ka eelnevalt oli autol peal digifant pritse ja 1,3 mootor (91.a.) ja seal oli pandud klemmliist. Juhtmete värvid omavahel ei sobi. Uuel mootoril samuti digifant ja 1,8 (89.a.) on originaalsed pistikud. Vaja oleks need ilmselt ühendada kuidagi kokku. Siit küsimus, et kas keegi teab neid värve, mis tuleb omavahel kokku ühendada ja mis pistikud need üldse on? Kust võiks saada elektri skeemi kummalegi autole kus on värvide järgi juhtmed kirjas või vähemalt arusaadavalt?
Viimati muutis NOTFAST, 16 Mai 2010, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: K: Golf 2 pistikud aju juures.
Või vähemalt äkki keegi oskab öelda, et missugused on need pistikud originaalis 1,3 digifant pritsega autol ja mis värvi juhtmed peavad olema paaris? Pildil on nende asemel klemmliist. 1,8 mootoril on aga originaalsed 2 klemmiga kaks pistikut.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kas mootoridoonori küljest ei anna neid (kaitsmeploki külge minevaid) juhtmeid võtta? Või välja uurida, kuskohta need 4 kruviklemmi all olevat juhet kaitsmeplokis lähevad?
p,
sobras veidi skeemide hulgas aga ühtki 1:1 klappivat ei leidnud
NOTFAST
Telefon: 5141947
Mul on ka see kimp olemas mis läheb kaitsmeplokki. Kuid see ei sobi sinna, kuna kaitsmeplokid on erinevad. Kui aga panna doonori kaismeplokk, siis tuleb ehitataval autol kõik 100% juhtmed välja vahetada. Aga siis peaks juba uued juhtmed ostma, sest need doonori juhtmed on päris palju kannatada saanud ja lisaks on muist hoopis puudu ja ümber tehtud. Antud juhul peaks saama nii ka ühendada kuid pole veel Aasta Autost täpset vastust saanud ja siit foorumist kah mitte. Kuhu juhtmed lähevad, saab küll kimbus testriga mõõta kuid kuhu nad ajus lähevad, seda ei saa mõõta kuna ei tea ju tulemit.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Need 4 kruviklemmi all olevat juhet peaks kõigi eelduste kohaselt minema relee/kaitsmeplokki pistikusse G1 (valge 12 klemmiga pistik; tähistused on seal kõigil pistikutel juures). Kui teada saaks, mis number klemmi küljes mis värvi juhe on, siis saaks edasi aidata.
NOTFAST
Telefon: 5141947
pppp kirjutas:Need 4 kruviklemmi all olevat juhet peaks kõigi eelduste kohaselt minema relee/kaitsmeplokki pistikusse G1 (valge 12 klemmiga pistik; tähistused on seal kõigil pistikutel juures). Kui teada saaks, mis number klemmi küljes mis värvi juhe on, siis saaks edasi aidata.
Nii palju sain targemaks, et üks juhe on lambda küte, teine külmkäivitus läbi relee, kolmas aju toide ja neljas bensiinipumba ahel. Minu auto kaitsmeplokis pole seda G1 pistikut. Kaitsmeplokis on mingi kümmekond üherealist pistikut :x Küll aga oli doonoril olemas see G1 pistik. Kui kaitsmekarbid oleks ühesugused, siis oleks ammu selle kimbu juhtmeid välja vahetanud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ei kujutagi ette, misasja seal siis kokku aretatud on...
Vanemat tüüpi kaitsmeplokk näeb muidu tagantpoolt sedamoodi välja:
ja uuem selline:
NOTFAST
Telefon: 5141947
Uuem on ehitataval autol ja vanem on doonoril. Sellepärast need kokku ei sobigi. Veel lisaks sellele murele pean ehitama mingi õlitule anduri pistiku ja veel on vaja teada mis andur asub ploki otsas? ja ka üks kahene valge pistik on esitule juures. Juhtmed on kollane ja kollane sinise triibuga.
