K: sooviks ette ventilleeritavad ketaspidureid.
joristaja
- Auto: volkswagen passat 4wd
autoks on vw passat 1995 a. 85kw bens 4wd
ja kas keegi oskaks öelda millistel 4x100 poldiaukudega vw-itel on muidu ees ventileeritavad?
-huviline-
Re: K: sooviks ette ventilleeritavad ketaspidureid.
Võimsamatel golf kahtedel näiteks. uuri oma ketta diameeter välja, sest ilmselt on sama diameetriga passatitele ka paigaldatud.
Viimati muutis -huviline-, 19 Mai 2010, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
G2 1.6
joristaja
ja kas pidurivõimud on ka erinevad? st. et kas oleks kuskilt mul võimalik paremat võimu ka leida?
kas pidurisadulad ka istuvad? ventileeritav ju palju paksem
joristaja
ei tea, samas ventileeritav pole palju paksem. poole kõrvaga kuskilt kuulsin, et klots pidi jälle õhem olemaKongas kirjutas:kas pidurisadulad ka istuvad? ventileeritav ju palju paksem
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Ventileeritav ketas on ikka tunduvalt paksem, kui mitte 2x paksem kui tavaline.
Corradodel on ees ventileeritavad kettad aga aftermarket 4x100 vent. kettaid peaksid vabalt saama margi pärast muretsemata.
joristaja
mm aga siis vist ikka koos suportitega vaja osta.
ja siit kohe ka küsimus, et kas see corraado pidurisadul istub ilusti külge?
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Kui ketta suuruseks jääb 256mm, siis vaja vaid "kelgud" vahetada. Muidu esimeses postis mainitud masinal peaks originaalis juba vent. kettad olema (mittevent. kettad on monokate ja lahjemate diislite teema, neid aga syncrona ei tehtudki).
joristaja
aga pole
võib-olla 2.8L mootoriga varjandil on - ei tea
nii aga varuosade poes käisin ära ja sain teada, et corrado vent kettad lähvad ette nagu naks.
vähemalt nii mulle väideti ja selleks polevat mul midagi vaja juurde osta. kõik muu pidavat sama olema.
jaa äkki sobiksid nad mulle taha ka? või on tagakettad esimestest erinevad?
pppp
- Tänatud: 17 korda
Siis on keegi mingil seletamatul põhjusel need mittevent. ketaste vastu vahetanud.joristaja kirjutas:aga pole![]()
Mittevent. ketta "kelgu" vahele küll ventileeritav ketas ei mahu.joristaja kirjutas:nii aga varuosade poes käisin ära ja sain teada, et corrado vent kettad lähvad ette nagu naks. vähemalt nii mulle väideti ja selleks polevat mul midagi vaja juurde osta. kõik muu pidavat sama olema.
Tagakettad on samad mis näiteks 1,3-liitrise mootoriga G2-del ees (10 x 239 mm).
joristaja
nii uurisin oma esikettaid pisut korralikumalt ja tõsi, ongi vent kettad ees
aga nad on roostes ja pori täis, arvan, et seepärast ma kohe ei näinudki, et nad ikkagi vent kettad
no aga tagumised on 100% täis ketas aga võiks ju vent ketas olla
ja ette, ee mm noh, et kas mingeid paremaid (suuremaid) kettaid saaks panna?
orikad liiguvad emexisse nii-ehk naa, sest nad on vanad ja roostes.
et siis kas oskate midagi head asemele soovitada? kas audi kettad ja kinnitused on väga teised?
Viimati muutis joristaja, 21 Mai 2010, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Alar
- Telefon: 5071082
- Auto: Golf 7 R-line 4 motion & "veidi" näpitud Fiesta ST150 200hp
alati on võimalik alla kruvida 280 läbimõõduga kettad. Siis pead ka supordid ära vahetama.
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Sel juhul peab käändmikud ka ära vahetama, kuna kettad viie auguga.Alar kirjutas:alati on võimalik alla kruvida 280 läbimõõduga kettad. Siis pead ka supordid ära vahetama.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
joristaja
no nii häda mul ka pole, et esisilda ümber tegema hakkaksinsprintt kirjutas:Sel juhul peab käändmikud ka ära vahetama, kuna kettad viie auguga.Alar kirjutas:alati on võimalik alla kruvida 280 läbimõõduga kettad. Siis pead ka supordid ära vahetama.
aga taha siis pole mingeid vent. kettaid toodetud?
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Ei pea käändmiku ära vahetama! Ette lähevad 256mm vent ja 280 vent, kui offset on sama mis golf 2l siis ette saab panna passat g60 ja corrado g60/vr6 280mm kettad koos sadulaterga. Kui ofset on teine siis saab ilsmelt panna 94-97 passat vr6 288mm kettad. NB suurem ketas läheb rahuliku sõiduge veel hullemini rooste! Sest ta ei saa ökosõidul koormust kätte je kettad hakkavad roostetama. Taha pole vaja vent kettaid. Kui tahad taha vent kettaid siis on vaja ka teisi tagumisi sadulaid ja kelke. Kas audi 200 omad vanad või porche omad. Vaata kaido83 teemat.
280mm pidurite komplekti sadulad ja kelgud on mul vist pakkuda pean vaatama kas on veel alles 1000.-
Viimati muutis samzik, 01 Juun 2010, 21:56, muudetud 2 korda kokku.
joristaja
läksin lihtsama vastupanu teed ja ostsin poest uued kettad ja klotsid
