Mure nimelt selles, et näidik ei lähe kõrgemale kui 1/4 kogu skaalast, seda ka siis kui sõita pikemat maad, üritasin anduri kontakte puhastada ,proovisin ka teise anduri külge kuid ikka sama asi . Ehk oskab keegi anda nõu mida vaadata ja mida veel kontrollida
Autoks G2 1.6Td
Mure temperatuuri näidikuga
Re: Mure temperatuuri näidikuga
Termo klapp ehk siis termostaat? termostaadis ei saa viga olla, kuna radiaatori lõdvikud on kuumad.
plate2
- Telefon: 56700807
- Auto: Volkswagen passat 2.0 85kw 01a
siis ehk näidik ise, se on tagant kahe kruviga ehk ei saa ühendust on oksuteerund. a kas sul radikas ka alt poolt soe on nagu lõdvikud?
vb asi seotud temp anduriga mis ei anna ühendust vms või siis vajab välja vahetamist.Netman112 kirjutas:Termo klapp ehk siis termostaat? termostaadis ei saa viga olla, kuna radiaatori lõdvikud on kuumad.
