Undamine 4janda käiguga.
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Autoks volkswagen passat 1991 1.8 66kw manuaal esivedu. Ja jama selles ,et kui 4janda käigu sisse panen no ikka korralik undamine on . Et mis jama olla võiks ? Et teistekäikudega nagu ei ole võibolla siis ainult väikene aga mittew väga kuulda.
Tahaks teada saad et auto korras hoida.Aitähh ette ära kes aidata oskavad.Muidugi pole öli ka kontrollinud kas asi selles võib ka olla ? :P
m2ikret
Re: Undamine 4janda käiguga.
Ja küsimus et kui ratta laager tagumine parempoolne on läbi siis mõtekas äkki juba terve ring ära vahetada ?
raiku
Telefon: 5214714
m2ikret kirjutas:Ja küsimus et kui ratta laager tagumine parempoolne on läbi siis mõtekas äkki juba terve ring ära vahetada ?
tervet ringi pole mõtet aga tagumised võiks küll korraga ära vahetada
ja käigukasti asi alusta õli kontrollist kui seal kõik ok õli on ja õli ilus siis hakka mõtle kasti vahetusele.
viljandi mölamies
m2ikret
Kui õli korras siis pmst uus kast vaja ? :D
raiku
Telefon: 5214714
kui undamine ei häiri siis pole ehk uut kasti nii pea vaja
viljandi mölamies
m2ikret
Ei nii ei saa sõita. Auto peab vaikselt liikuma.
ounou
raiku kirjutas:
et mis käigukasti remontimise võimalusest vahepeal saanud on? milleks kohe uus kast vaja undamise pärast
m2ikret
Praegu korras oligi et simmer oli kulunud ja lasi öli välja sellepärast ka see undamine :)
