ei allu juhi tahtele auto
tere!
autoks 97 aasta 55kw 1,9 liitrine diisel g3. mootor ei lähe käima. kontrollitud on eelsüüte küünlad. Selline tunne et küte ei jõua pumbast silindrisse.selle kontrolliks sai esimene pihusti lahti lastudud. pumba külge läheb kahte kohta juhtmed. üks koht siis pumba otsa mingisse musta kobakasse ja teine koht on pumba alla poole. kas kusgil mingi klapp ei toimi või mis...mingi plõksumine on kuulda kui võtit keerata.... enne seda polnud mingeid probleeme...
raiku
- Telefon: 5214714
Re: ei allu juhi tahtele auto
see plõpsumine ongi see klapike mis süsteemi sulgeb avab kui klõpsab siis peaks ju toimima.
aga kas pumbani tleb küte?
viljandi mölamies
kui vaadata pumpa minevat läbipaistvat toru siis seal tundub küll et kütus liigub, vähemalt mõni mull liigub pumba suunas..
raiku
- Telefon: 5214714
aga siis peab ta ka ju kuhugi edasi minema. kaku siis pumbast see sulgur välja vaata kas see ikka toimetab
viljandi mölamies
parandus: auto on 98 golf 3 td ja auto ei lähe käima.
hommikul läks ilusti käima ja sai sõidetud. peale 1h seismist enam ei käivitunud. sai seisu klappi ergutatud otse vooluga ja mingi moment läks jälle käima ja siis tõmbasin seiseu klappitagant juhtmed ära ja kõik rohkem ei käivitu juhtmed said ka tagasi pandud. kõrgsurve pumppa läheb sisse 3 juhet 1. musta karpi mis asub selle kohe peal kus tulevad välja pihusti torud. 2. pihusti torude vahele pumba otsa ja 3. pumba alla
ja kuidas ma selle seisu klapi maha saan? tall on mingid imelikud kruvid seal ja minu mõistus neid lahti ei osanud keerata
Raimo182
- Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Mine või kutsu mõni mees kes pumpadega tegeleb. Ise pumba kallale minna ei ole mõtet. Hoiad raha ja aega kõvasti kokku!
Vanakool
