Jahutuse probleem
maniac
Jahutuse probleem
Lugemata postitus Postitas maniac »
Niisiis, probleem järgmine: maanteel sõites nii 80-90km/h on kõik korras, sõites kuskil 100km/h on mootori töötemp. kuskil 95C. Jõudes linna vahele sõitma liigub aga temp. seier aina edasi. Kohati kuni 110 kraadini. Lappasin läbi siin hunniku teemasid selle probleemi kohta kuid targemaks ei saanud, proovisin õhutada, vahetasin paisupaagi korgi, radika küljes oleva temp. anduri kuid ikka jamab. Lõdvikud lähevad ühtlaselt kuumaks, radikas niisamuti. temp. seier näitab mulle kuskil 105 kraadi kuid tosool ei kee ?! Vent läheb tööle seieri järgi kuskil 105 kraadi juures, kuid seda ka mõnekümneks sekundiks ja siis on vähemalt 3-4 minutit pausi enne kui uuesti hakkab tööle aga seier kakub juba ise 110 kraadi juurde. Tosooli kuskile ei kao, ei vahuta ka seega ei saa vast õliga segamini olla seega tihendit/kaant väga ei kahtlustaks. Kõige rohkem paneb imestama, et selle nö 110 kraadi juures tosool ei kee, siit ka küsimus, kas see temp. sier ise ei pruugi vigast panna ? Igaljuhul keegi targem võiks sõna võtta, vastik sõita nii kui pilk koguaeg seieril ja hirm sees. Soojenedes lõdvikud nö ''kõvaks'' ka ei lähe.
Viimati muutis maniac, 02 Juun 2010, 13:34, muudetud 1 kord kokku.
Who the fu*k is DeepsouL ?!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Jahutuse probleem
Kui sul 2-kiirusega ventikas siis vahest puudub 1. kiirus ventikal ja käima läheb alles viimane kõrgel temp-il? 110 kraadi juures ei lähe süsteem seepärast keema et see on surve all - lihtne füüsika. Kontrolli kas ventikal on mõlemad kiirused ikka töökorras - pane otse klemmidele vool akult peale, üks peab olema aeglasem ja teine kiirem, saad ka võrrelda mis kiirusega sul vent käima läheb kui läheb.
maniac
Tundub küll, et on vaid 1 kiirus ja see läheb akult tööle ilusti. Muid kiiruseid nagu ei märkanud.
HullMäger
Auto: Passat 95a 1.8 variant
Lugemata postitus Postitas HullMäger »
andur võib ka vigast panna, samas võivad süüdlased olla ka termostaatklapp,veepump (plastlabadege versioonil lööb nuutidest üle) Ja muidugi vendikas võib töötada halvast.
maniac
On ka mõni moodus kuidas ma selle vea saaksin nende pakkumiste seast välja selgitada ? Omal närv nii must ja mõte enam ei tööta.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
Kontrolli, radikast paisupaaki minevast voolikust paisupaaki vedelikku jookseb. Mootori töötades ja võibolla ka natukene gaasi andes. Kui ei, siis kas veepump p***s või see toru/voolik umbes.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
