G3 1.8 66KW käivitub kehvalt.
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Tere, küsimus järgmine, G3 vist 92 aasta, 1.8 66kw käivitub teinekord kehvalt. Algas jama paar nädalat tagasi ja tundub, et käivitusraskused süvenevad. Enamasti käivitub nagu tavaliselt, ei mingit probleemi, teinekord vajab pikka käiamist, enne kui käima läheb (täna siis 20 minutit, enne kui eluvaimu sisse võttis). Kui käib, siis kõik ok, jõudu on, bensukulu normaalne, ei mingeid kõrvalnähte(et bensupumpa-filtreid ei usu). Milles võib asi olla, halli andur, temperatuuri andur või miskit kolmandat ? Ootaks arvamusi ainult selle konkreetse mootori kohta, neid peaks ju piisavalt palju olema. Otsinguga eriti targemaks ei saanud.
Rehvitööd soodsalt Tartu lähedal. Tel 55 89 462. Ka õhtuti ja nädalavahetustel (kui vaja, siis ka öösel, ikka sama soodsalt, 10-17''. Teise pingiga kuni 20''. ). Täisvahetus ja tasakaalustus 15 euri, vahet ei ole, kas plekk või valuvelg.
Tänatud: 183 korda
Re: G3 1.8 66KW käivitub kehvalt.
Kas säde ikka on - tõmba jagajalt juhe lahti ja kontrolli.
rewo
Ei ole küll vaadanud veel, kas siis kui ei käivitu, kas siis on säde olemas. Muidu see see käivitusprobleem vast 1-2 korral kümnest, probleem tekib ja kaob täiesti kaootiliselt, ei sõltu eriti kas mootor soe või külm ... .
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Rewo, mõnikord kui ei käivitu, kruti küünlad välja, äkki on märjad. Vb pritsungist niriseb bensiini peale seismajäämist mootorisse. Teiseks tasuks kuulata, kas küttepump teeb üldse häält. Vb on mingi juhe mis kord annab- kord ei anna kontakti. Kütte puudumist saab tuvastada ka nõnda, et lased mingit käivitusgaasi mootorisse, kui käima läheb, siis pole mootoril kütet mida põletada.
rewo
Nii, sai vaadatud eile, kui käima ei läinud, siis säde oli selline, et kõrveta või siga :D , ja uputas ikka korralikult üle. Peale temperatuuri anduri vahetust käivitus koheselt. Vast oligi selle viga, et mingitel hetkedel andis tempi andur valet infi ja küttesegu koostis selline, et tekkisid käivitusprobleemid. Ei ole minu auto, venna oma, ja praeguseni pole käivitusega muret olnud, auto kuskil lõuna eestis ringi sõitmas praegu :).
Hoopis teine küsimus : keskluku pump oli maha kärsanud, kas passati pump sobib 1:1-le (90 aasta passati oma 92 aasta G3-le), või peab midagi ümber tegema. Kuna auto kaugel, nagu mainitud, siis kõrvuti ei saa hetkel panna, et võrrelda, äkki keegi teab ?
JAWAmees
Passatil igatahes pumba kood etka järgi 357 962 257, golfil 1h0 962 257 G, julgen pakkuda, et saab asendada üksteisega.
rewo
Käivitusprobleemid lahenenud loodetavasti, mitme päeva jooksul pole kordagi enam olnud, ilmselt oligi viga temp. anduris.
esiuks
Lugemata postitus Postitas esiuks »
Kuidas nüüd on, kas enam pole probleeme esinenud? Mul täpselt sama jama, et vahest ei taha nagu käima minna. Millise anduri sa täpselt ära vahetasid?
