Kõrin
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Kõrin
Taaskord siis ustaval suksul hakkab midagi ära väsima. Autoks Golf III 2.0 85 kw. Nimelt kiirendades (just eriti sooja mootoriga) on mingi imelik kõrin kapoti all. Pärast 2000 pööret kaob see kõrin või muutub vaiksemaks. Ei tea kas käigukastis midagi? Või hakkavad saaled otsi andma?
ergoh
Telefon: 53302119
Re: Kõrin
Lugemata postitus Postitas ergoh »
Alustuseks kaku veepumba jms rihmad maha ja kuula siis. Samuti on juhuseid olnud,et hammasrihma rullik hakkab kõrisema. Kontrolli enne kui mootorit lammutama lähed :wink:
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
ergoh kirjutas:Alustuseks kaku veepumba jms rihmad maha ja kuula siis. Samuti on juhuseid olnud,et hammasrihma rullik hakkab kõrisema. Kontrolli enne kui mootorit lammutama lähed :wink:
Hmm jaa. Miskipärast ma arvan, et see kõrin tuleb kuskilt mootoripoolt ikka. Aga eks ma vaatan :)
Viimati muutis Deemu, 28 Juun 2010, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
Re: Kõrin
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Kas sa roolivõimupumba laagreid oled kontrollinud ?
ergoh
Telefon: 53302119
Re: Kõrin
Deemu kirjutas:
No ma ei oska sulle muud soovitada kui kuulata kõige pealt, kust täpsemalt hääl tuleb. Siis saab edasi mõelda.
Kas rihma poolt, klapikambri alt, või kolvigrupi poolt või kasti poolt.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Kõrin
Lugemata postitus Postitas hennviita »
kui see kõrin kostub ainult kiirendamisel siis syyde nõks vale.
mõnusmees
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
hennviita kirjutas:kui see kõrin kostub ainult kiirendamisel siis syyde nõks vale.
vot see võibki olla. Ma ise kahtlustasin ka, et selles võib asi olla. Kas on mingit kindlat valemit ka, kuidas saaks täpselt paika? Või peab siirduma töökotta stroboskoobi alla?
hennviita
Re: Kõrin
Ikka stroboga.
mõnusmees
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
hennviita kirjutas:Ikka stroboga.
Okei, eks ma siirdun lähimal ajal töökotta
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Nii seltsimehed!
Lähiajal sai käidud töökojas ja stroboskoobiga süüde paika pandud, tulemus jäin endiselt samaks. Sai mõeldud, et kõrin tuleb käigukasti või siduriketta piirkonnast. Nimelt sai samuti käidud teises Eesti otsas ära ja ilmnes selline viga: Sõites nt 70km/h ja vajutades järsut gaasi, liigub tahhomeeter paarituhande võrra edasi, aga kiirust kogu aeglasemini. Ise olen selle siduri koha pealt vägagi võhik. Täpselt selline tunne on, nagu hoiaks ühe jalaga õrnalt siduripedaali ja teisega annaks gaasi. Oskab keegi öelda, mis seal võib ära olla, mõni laager, surveplaat?
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Re: Kõrin
Lugemata postitus Postitas cesar »
ma ei ole küll remondimees ega midagi aga tundub et sul sidur libiseb ja survelaager kõriseb... et kui on võimalust vaata sidurikoda üle, mis olukorras ketas ja survelaager on...
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Sain siis tän aega ja lammutasin kasti auto küljest maha. Selgus, et sellel kastil polegi survelaagrit, mis võiks häält teha. Kuid viga torkas kohe silma. Nimelt varras, mis asub kõigukasti võlli keskel sees oli otse ära murdunud ja ots suht räämas. Niisiis käisin kohalikus autopoes, kuid too polnud sellist asja näinudki :D . Nüüd siis vaja uut varrast sinna sisse ja KIIRESTI! :(
Võll siis asus seal, kus see pruun tihend paistab
Võllist teen hiljem pilti, see praegu isa käes.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Oskab keegi öelda, kui pikk see varras olema. Käigukasti kood muidu CHE 15064, kui see aitab midagi. Isa muretses teise varda (ma ei tea mis käigukast see oli aga wolksu oma oli), mis oli aga olnud vardast tunduvalt lühem. Kas siis Golfidel on erineva pikkusega käigukastid, et need vardad sees ka erinevad:/?
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Re: Kõrin
Lugemata postitus Postitas RedFox »
käikude arvust sõltub pikkus ma pakun
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Sass00
Telefon: 56389333
Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
Re: Kõrin
Lugemata postitus Postitas Sass00 »
Deemu kirjutas:Oskab keegi öelda, kui pikk see varras olema. Käigukasti kood muidu CHE 15064, kui see aitab midagi. Isa muretses teise varda (ma ei tea mis käigukast see oli aga wolksu oma oli), mis oli aga olnud vardast tunduvalt lühem. Kas siis Golfidel on erineva pikkusega käigukastid, et need vardad sees ka erinevad:/?
Kõige lihtsam on külastada Fossi, mina sain sealt omale selle varda, mis sobis minu käigukastile.
Sealt saad omale kohe õige pikkusega asja, mitte mõne kasutatud, mis ei toimi korralikult.
Siduril on iga mm tähtis ;)
Ja praegu vaatasin varuosakoodi järgi, et nad ei tohiks olla erinevad, isegi mitte G2 ja G3 omad.
Aga õiget pikkust ma sealt kätte ei saanud...
Viimati muutis Sass00, 10 Juul 2010, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Sass00 kirjutas:
Vaadates oma vana varrast, tundub, nagu keegi oleks sinna midagi juurde keevitanud. Eks jaa, ootan esmaspäeva ilusti. KANNATAMATULT :)
Sass00
Telefon: 56389333
Re: Kõrin
Deemu kirjutas:
Sass00 kirjutas:
Keegi on siis eriti tubli olnud :D
Omale kui ostetud sai see, siis ta palju ei maksnud. Hinda täpselt ei mäleta, olen tsekid ka ära visanud :S
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Ega jaa, see lihtsalt varras, ega ta palju ikka ei maksa. Seadsin siis kahtlused tõukurile, mis seda varrast siduri poole lükkab. Arvasime targema mhega, et ehk on seal midagi läbi, mispärast KUNAGINE omanik vardale juurde oli keevitanud. Kuid oma silmaga vaadates on kõik parimas korras. :? Oleks vaid forss pühapäeval lahti:)
Sass00
Telefon: 56389333
Re: Kõrin
Deemu kirjutas:Ega jaa, see lihtsalt varras, ega ta palju ikka ei maksa. Seadsin siis kahtlused tõukurile, mis seda varrast siduri poole lükkab. Arvasime targema mhega, et ehk on seal midagi läbi, mispärast KUNAGINE omanik vardale juurde oli keevitanud. Kuid oma silmaga vaadates on kõik parimas korras. :? Oleks vaid forss pühapäeval lahti:)
See teisel pool otsas mis on jah? Ma ostsin ise ka selle jupi, aga vahetanud ma seda pole. Suht kirves hind sellel muidugi, pea 300.- mingi väikse tõukuri eest. Võtsin A varuosa.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Sass00 kirjutas:
Jap, see kaas, kus küljes see sidurikang. Aga tundus vägagi okei olema. Ainus probleem on see, et ma ei saa seda õlikorki sealt lahti, et pärast õlitaset normi panna :S
Sass00
Telefon: 56389333
Re: Kõrin
Deemu kirjutas:Jap, see kaas, kus küljes see sidurikang. Aga tundus vägagi okei olema. Ainus probleem on see, et ma ei saa seda õlikorki sealt lahti, et pärast õlitaset normi panna :S
Väike koputus poleks paha siis korgile :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Sass00 kirjutas:
Isa: "ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei saa jah lahti, käim ostame homme korraliku 17mm kuskandi!"
Mina: "Aga oota, proovime sellega...."
Plaks ja oligi lahti, just siis, kui närvid olid juba läbi, kork ehmatas vist uue võtme peale :D
T6nis2
Re: Kõrin
340 mm.on varda pikkus,mis lahutab sidurit.
Sass00
Telefon: 56389333
Re: Kõrin
Deemu kirjutas:
Sass00 kirjutas:
Isa: "ingel ei saa jah lahti, käim ostame homme korraliku 17mm kuskandi!"
Heh :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kõrin
Võib teema lukku panna! Varras, siduriketas uus ja kast all! :)
Mine “Ülekanne”
