Passat B5 CD-box
Passat B5 CD-box
Selline mure, et box võtab kõik 6 cd boxi, aga ei hakka mängima. Viskab kirja ette (NO CD CHANGER), midagi sellist.
Autoks Passa 02 a. ja box asub ees armaturi sees.
Võibolla keegi oskab aidata?
Tänud!
Tänud!
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Passat CD-box
Järelikult boxil toide on, aga makiga ühendus puudub. Makk ja/või box välja ja mudi pistikuid.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat CD-box
Või kui vahetaja pole pole üldse kunagi enne selles autos töötanud, siis äkki pole seda ka kodeeritud ajusse:
Radio Recoding:
[Select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding (sound field tuning):
00 - All models with Premium IV or Premium V
04 - All models with Monsoon
Look at the third digit in the coding (radio/speaker system):
0 - Premium V or Premium VI (Monsoon)
4 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
Look at the fourth digit in the coding (sound correction):
0 - Premium IV or Premium V (non-Monsoon)
4 - Premium V (Monsoon)
Look at the fifth digit in the coding (CD player/changer):
1 - Without CD Player/Changer
3 - With CD Player/Changer
5 - Without CD Player/Changer with radio display in instrument cluster
7 - With CD Player/Changer with radio display in instrument cluster
So, if you have a Passat with Monsoon and a CD changer, 04,0,4,3 = 04043.
Ehk siis 5 number raadio kodeeringust peaks olema 3 või 7 kodeeringus.
Pole küll 100% kindel kas see võiks CD vahetaja töötamist takistada aga eks targemad kommenteerivad mu arvamust või on ehk keegi proovinud seda.
Radio Recoding:
[Select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
[Do It!]
Re: Passat CD-box
Täna sai siis box laiali kakutud. Võtab ilusti cd sisse ja siis laserpea liigub kah ilusti paika, aga ringi ei hakka käima.
Vaatasin, et boxil taga kaks pesa. Üks suurem pistik, mis jookseb maki taha ja teine väiksem, kus kaks juhet ja need jooksevad armatuuri taha. Kui see väiksem pesa boxilt tagant ära võtta siis ei juhtu midagi. Mis see väiksem pistik olla võiks?
Tänud!
Tänud!
- Tänanud: 58 korda
Re: Passat CD-box
No kui midagi ei juhtu, siis on äkki toite pistik!
Re: Passat CD-box
Vist ei saa toide olla, kui to väike pistik ära võtta siis jääb ikka vool sisse(võtab cd-ed sisse ja laseb vällja)?
Re: Passat CD-box
Kus kohast ma saan seda kodeerida?HawkHill kirjutas:Või kui vahetaja pole pole üldse kunagi enne selles autos töötanud, siis äkki pole seda ka kodeeritud ajusse:
Radio Recoding:
[Select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
[Do It!]
Tänud
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat CD-box
Kas sama CD-vahetaja on üldse enne selles autos töötanud? Kui on töötanud, siis on väga vähe tõenäoline, et kodeerimine võiks aidata...
Kodeerimiseks on vaja arvutit ja VCDS tarkvara koos kaabliga.
Pigem peaks küll alustama lihtsalt diagnostikast kasvõi autoskänniga ja vaatama, mis on "Radio Coding" numbriks.
Viimati muutis HawkHill, 02 Juul 2010, 00:52, muudetud 2 korda kokku.
Re: Passat CD-box
Ega juhuslikult keegi ei tea kes Tartus seda võiks teha? Esindus teeb kindlasti, aga nad osakvad raha kah küsida!HawkHill kirjutas:Kas sama CD-vahetaja on üldse enne selles autos töötanud? Kui on töötanud, siis on väga vähe tõenäoline, et kodeerimine võiks aidata...
Re: Passat CD-box
Sai siis käidud esinduses ja ütlesid , et box katki ning nemad ei remondi neid! Kas keegi oskab öelda kes Tartus remondiks auto-audiot?
Tänud!
Tänud!
Laur
Re: Passat B5 CD-box
Kas Passat B5 cd-box käetoe all on tavapärane paigutus koht, või kellegi omalooming?
Ps. Esimene post oma küsimusega küll vana, kuid makki progema ei pea, kui box korras võtab ka niisama järgi.
Viimati muutis Laur, 30 Mär 2012, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
