vw Jetta ei käivitu!
-kristjaan84-
- Uustulnuk
- Telefon: 56320808
- Auto: VW Jetta
Tegemist on siis 89a.1,6 td Jettaga.Probleem on siis selles et starterist auto ei käivitu,starter veab küll mootorit jõudsalt ringi kuid pump kütust peale ei anna,sai pihusti torud lahti keeratud kuid starteriga käivitades pump kütet peale ei anna kohe mitte tilkagi.Küttepumba surmaja klapp toimib ka ilusti kui süüde sisse panna.Samas lükates käivitub kohe kui ratta ringi saab.Oskab keegi öelda milles asi võib olla?Mida peaks vaatama ja kontrollima?Kas võib olla et starter või miski võtab käivitades voolu nii ära et ei ava pumba klappi?
TaaviS
- Auto: VW Golf II 2.0 2E
Re: vw Jetta ei käivitu!
Mõõda käivitades selle nn "surmaja klappi" tulev vool ära(või anna sinna käsitsi vool peale).. Võibolla läheb mingi relee lolliks. Midagi muud ei saa ju sellel mootoril viga olla lihtsalt.
Eriti veel arvestades fakti, et käivitades kütust peale ei tule.. See ei saa võimalik olla kui see klapp lahti on, sest kütust pumbatakse ju alati kui mootor ringi käib.
Viimati muutis TaaviS, 30 Juun 2010, 22:27, muudetud 2 korda kokku.
-kristjaan84-
- Uustulnuk
- Telefon: 56320808
- Auto: VW Jetta
näiteks kui nüüd ongi see vool nii nõrk,siis mis tuleks ette võtta sel puhul et asja normi saaks?
TaaviS
tegelikult sõnastasin ennast natuke valesti alguses.. tegelikult vool mis sinna tuleb on nii kui nii võrdlemisi madal. Tahtsin öelda, et mõõda pinge ära.
Samas kui tuleb välja, et tõesti pinge on liiga madal, siis esimese asjana vaata see kaabel üle, ehk on kuskil tõsiselt vigastada saanud või teine võimalus on siis relee mille külge see läheb üle vaadata(ehk siis mõõta).
-kristjaan84-
- Uustulnuk
- Telefon: 56320808
- Auto: VW Jetta
Tere.
vw Polo 1.9d 98a bochi pump(originaalis oli Lucas Pump)
Eile õhtul ei saanud ka käima,ajasin sooja üheks tunniks ja käis nagu viiul.
hommikul ei käivitunud enam,torudes kütte on,aga pihusti torudeni ei jõua.
Vool klappi jõuab aga plõksu ei tee.
Küsimus:Kas seda klappi saab kuskilt osta?kui kallis see võib olla?
Parimat Veikko
Parimat Veikko
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
