Tweeterid
Tänatud: 203 korda
Tweeterid
Kas ma pean uute kõlarite ja tweeterite ühendamisel panema nii:
Raadio---tweeter---kõlar
Või võin ka nii
Raadio---tweeter
Raadio---kõlar
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:19, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Mina isklikult olen pannud nii: raadio kõlar tweeter.
Kunagi sai proovitud ka nii, et ühed kanalid mängisid ainult tweetreid ja teised siis kogu ülejöönud kompoti.
Tänatud: 203 korda
Aga äkki oskab keegi öelda mis vahe on ühendamisel
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kui sul filtrid on vahel, siis idee poolest võid kokku ühendada. Vastasel juhul hakkavad üle peksma.
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Soovitan jh osta endale filtrid. need aitavad RÄIGELT, nii heli pildis kui ka kaabeldamisel.
Seda raadio-kõlar-tveeter süsteemi ei oska kommenteerida, sest ise ma 100% kindlalt nii ei teeks:S
see on põhimõtteliselt TÄPSELT sama mis raadio- tweeter-kõlar. sellest ei oleks mingit kasu. parem tee jh nii, et
Raadio-tweeter
Raadio-kõlar
Raadio+RCA+võim+ kõlarid/woofer
woody
Tänanud: 53 korda
Heiki jutust aru saades, siis ei teeks ise ka nii, ehk raadik- kõlar- tweeter. Aga miks olen nii teinud, sellepärast, et on loogiline tweetritele FILTRID vahele panna. Veel parem kui paned peale makki juba kohe crossoverid vahele, näiteks midagi sellist:
http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=1335" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja Heiki, kui sa tahad saada korraliku heli, mis maksab ka muidugi rohkem, siis tuleks juba hakkata peale makki pihta sound protcesoriga.
superior
Lugemata postitus Postitas superior »
Kuidas vahetada Golf 3 tagumise ukse tweeterit?
Kus ma seda lammutamist peaksin alustama? Tuleb terve uksepolster lahti kiskuda?
woody
Tänanud: 53 korda
Polster minema ikka. Muidu ei saa.
jarxz
Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Lugemata postitus Postitas jarxz »
Tweetereid ei tohiks mitte mingil juhul ilma filtriteta võimu või maki taha panna! Sellega sa tapad tweeterid ära lihtsalt.
Kõige mõtekam on panna filtrid vahele nii, et kõigepealt võimust filtrisse ja seal midbassi väljundist midbassi ja tweeteri väljundist tweeterisse.
Osadel kõlaritel on ainult tweeteri juhtme küljes filter ja nii sobib kah.
superior
Re: Tweeterid
Kas filtri külge võib ühendada ka kaks paari tweetereid?
woody
Tänanud: 53 korda
Re: Tweeterid
Ei. Koormad filtri üle.
Mine “Audio ja video”
