Golf 4 jaoks elektrilise akna plastik
reneo
Telefon: 56470985
Auto: golf4 1998
Lugemata postitus Postitas reneo »
tere!
Mure selline, et oleks vaja kuskilt leida esimese ukse plastikut elektrilise akna jaoks. Olen kuulnud, et seda plastikut peaks saama vaehtada, mis ukse sees on. Asi selles et akna mootor töötab ning kui nupule vakutan, siis käib ainult kõrin, kuid aken ei liigu. Et siis kustkohast võiks olla võimalik leida mingit vidinat , mis selle probleemi lahendaks?:)
tänud!
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:06, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: golf 4 jaoks elektrilise akna plastik
Br.
reneo
Telefon: 56470985
Auto: golf4 1998
see on ilmselt jah see. Eks ma kangutan uksepolstri eest ära ja viskan pilgu peale kas selline vidin võiks sobida.
Tänud
minul juhi poolse aknaga sama teema, kuid sellega ka oht et sul aken kukub lihtsalt ukse sisse, mul ühe korra nii oli et peaaegu oleks kukkunud ja selle jama käigus kriimustasin akne ülevalt poolt tõsiselt ära. joppas et sain kinni.
aga minu lühike teema sellest:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=60986
aga kuidas ust lahti võtta. ei piisa ainult polstri lahti võtmisest, aga loe ise, antud teema bora näitel mis tegelt sama mis G4.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
