Toonkile all õhumullid
meto
Telefon: 56310716
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas meto »
Suutsin mõnda aega tagasi oma golfi tagaklaasist jagu saada.
Ostsin siis uue kasutatud klaasi, aga selle toonkilel servades päris suured õhumullid sees.
Ise ma suurem asi toonija ei ole.
Ehk keegi kogenum oskab soovitada, et kuidas oleks võimalik nendest lahti saada.
Proovisin ise ühte serva veidi lahti kiskuda ning vee ja kummist pahtlilabida abil korralikumalt tagasi panna, kuid mullid tulid samamoodi tagasi.
Keegi mainis, et oli kuumafööniga neist lahti saanud, aga ma ei julge nii suure hurraaga kohe kuumutama hakata.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Toonkile all õhumullid
Lugemata postitus Postitas daff »
Ilma kuumutamata sa neid mulle sealt ilmselt välja ei saa, sest kile on mullide kohalt välja veninud juba. Kuumutades on lootust kilega mängida, aga ära liigselt kuumuta ka, sest kärsatad sedasi kile ära. Alusta õrna kuumutamisega ja kui sedasi ikka tagasi tulevad, siis järgmisel korral anna rohkem kuuma. Ma ka toonija ei ole, aga sedasi on loogiline :P
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
nõelaga väike auk sisse ja õhk välja?
meto
Telefon: 56310716
Auto: Golf 2
vahelduvool kirjutas:nõelaga väike auk sisse ja õhk välja?
Õhumullid on just klaasi servades, seal ongi ju auk põhimõtteliselt olemas.
Ma arvan, et kile on kortsus, mitte pole need mullid sinna lihtsalt lohakusest jäetud.
