Imelik pinin esirattas ?
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Tere, mure selles, et juhipoolses rattas hakkab selline imelik pinina heli, kui sõita vähemalt üle 40 km/h, alla selle jääb vait. Heli on ka siis kui sõita 90 km/h, aga siis pole seda nii hästi kuulda. Selline tunne oleks, nagu mingi asi käiks vastu rehvi, aga eile uurisin ja seal kõik korras. Keegi oskab ehk midagi pakkuida ?
Autoks on: Vw vento 1.8 66 kw 95 aasta. Aitäh.
Kõrbetorm OÜ.
VWM
Re: Imelik pinin esirattas ?
äkki laager undab?
suurjalg
Ma julgeks laagri välja jätta, sest tegu pole ikkagi undamisega ( laagri undamist olen kuulnud ), tegu on väga häiriva pininaga. Proovisin ennem, et paremalt keerates jääb vait/ vaiksemaks see hääl. Kas ei saa kuidagi olla seotud pooltelje otsadega ? Sest sain nendega siin jamatud hiljuti.
Kõrbetorm OÜ.
Sass00
Telefon: 56389333
Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
Lugemata postitus Postitas Sass00 »
suurjalg kirjutas:Ma julgeks laagri välja jätta, sest tegu pole ikkagi undamisega ( laagri undamist olen kuulnud ), tegu on väga häiriva pininaga. Proovisin ennem, et paremalt keerates jääb vait/ vaiksemaks see hääl. Kas ei saa kuidagi olla seotud pooltelje otsadega ? Sest sain nendega siin jamatud hiljuti.
Vasakule keerates, siis läheb asi valjemaks? Kui nii, siis mine kanalile ja proovi loksutada pooltelge. Kui lõtk sees, siis peab vahetama.
suurjalg
Okei, pärast lähen proovin. Aga sisemise pooltelje otsa vahetasin alles eelmine nädal ära.
Kõrbetorm OÜ.
suurjalg
Vasakule keerates valjemaks küll ei lähe, heli jääb samaks. Ja sai kanali peal vaadatud, erilist lõtku seal sees küll ei ole. Täna hiljem lähen tõstan auto üles ja ajan ratta ringi, siis peaks kuulma, kust see imelik heli tuleb.
Kõrbetorm OÜ.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mul tegi piduriketas häält, nagu linnuke vilistas. Aastate jooksul kogunenud mustusekiht oli peal. Haamriga sai ilusti puhtaks
suurjalg
Mm, hea mõte, uurin seda ka.
Kõrbetorm OÜ.
remsu
Lugemata postitus Postitas remsu »
kui on kahtlus, et on esi või taga ratta laager läbi, tõsta auto üles,võta käik välja, vasaku käega hoia vedrust kinni ja paremaga pööra ratast või vastupidi. kui ratast keerata vabajooksul, siis tunnetad läbi vedru kui laager on läbi tekib vibratsioon, muidu mitte.
Tänatud: 604 korda
Tuul lükkab lahtise logari kenasti vastu rehvi, olen näinud kümneid kolmnurkse kulumis auguga logareid.
