Golf 4 salongiplastik
Tere. Millega on üle pihustatud salongi plast detailid. Ja kas seda ainet on võimalik millegiga maha võtta ilma plasti kahjustamata. Nimelt on antud mögin kohati maha tulema hakanud ja näeb suht rõve välja.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:27, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Golf 4 salongiplastik
See on see va soft touch kate. Maha saab näiteks detaile kuuma vee alle leotades ja mingi pehmema esemega (võinuga, pangakaart) kraapides. Siis jääb lihtsalt must matt plastik. Ilusam kui kriimuline soft touch igatahes.
Tegu siis tõesti selle soft touch kattega. Saksmannid ise samuti sellega hädas. Nemad eemaldavad seda Isopropanooliga või proffi küünelakiga. Ise ostsin Oomipoest Isopropanooli 75eeku ja proovin sellega. Toimib aga eemaldamine nõuab vaeva.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Anna teada kuidas üldmulje jäi lõpuks. Ise olen mõned detailid kuuma vee meetodil ära puhastanud, aga kuna puhastamine eeldab detaili auto küljest ära monteerimist siis mõndasid detaile ei viitsi lammutada ja lihtsam oleks autos nühkida neid, seega oleks see keemia vist abiks.
FireTiger
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Mul on täpselt sama töö plaanis ja kõik näpunäited on teretulnud. Eriti tahaks teada kui keeruline seda keskmist raami maha on kiskuda - see mis ümber maki ja kliimapaneeli.
Ise mõtlesin, et värvin pärast halli värviga üle.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Keskmist raami enne kätte ei saa kui rooli poolt ja kindalaeka poolt on detailid eemaldatud.
Kindalaeka eemaldamine (vaata teemas allpool, eespool on jutt muudest detailidest):
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?958556" onclick="window.open(this.href);return false;
Juhised roolipoolsete salongi plastikute eemaldamiseks (piduripedaali lüliti jutt jäta vahele):
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?967146" onclick="window.open(this.href);return false;
FireTiger
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Tänan sind väga kasulike linkide eest, aga ma ei tea kas ma viitsin nii palju vaeva selle ühe jupi värvimiseks näha.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Ega seal ole seda vaeva midagi niipalju, vaja torx kruvikaid, teadmisi kruvide ja tüüblite asukoha kohta ja siis pool tundi kruvimisaega ja ongi jupid käes. Ühe korra teed ära siis teinekord tead täpselt mis ja kuidas küljest ära käib.
Mina tegin rooliümber oleva plastiku nii - detalid kuuma pesupulbrivette, natuke ligunes ja siis mingitsuguse svam-nuustikuga hõõrusin maha, siis plastikud plastikuhooldusvahendiga üle ja lõpp tulemus tip-top.
ja ei mingit värvimist? endal samuti see soft touch kate suht kulunud et võiks kah maha võtta...igatahes ilusam vist kui kriimuline soft touch...kawai kirjutas:Mina tegin rooliümber oleva plastiku nii - detalid kuuma pesupulbrivette, natuke ligunes ja siis mingitsuguse svam-nuustikuga hõõrusin maha, siis plastikud plastikuhooldusvahendiga üle ja lõpp tulemus tip-top.
Ilusam ikka, mind häiris pigem süütelukupoolne osa, mis nn. augu otsimisel kõvasti kriimustatud oli. Alguses, kui veidi ligunenud oli hõõrusin tavalise köögi nuustikuga nn. karvasema osaga õrnalt, et suurem kiht "Soft"-i maha tuleks, siis selle svammiosaga nühkisin niikaua kuni sof-kate maas. Aga üllatavalt hästi ligunes lahti ja tuli maha.
Viimati muutis kawai, 01 Aug 2010, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
