Küljekarbi katteteip, millega asendada?
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
92 a Passatil on tehasest küljekarbid kaetud paksu teibiga (nr 7 http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=1990). 18 aastat on oma töö teinud, pool teibist kadunud, ülejäänu all samas tutikas originaalvärv.
Kas mingit sarnast materjali on keegi proovinud peale kleepida? Nimelt see liim seal teibi all on tavavahenditega eemaldamatu (ei võta seda ükski lahusti, kuumutamine ega liivapaber), seega ülevärvimisel erilist mõtet pole, samuti on ka roosteaugud, mis teibi all enam muret ei teeks. Autopoes pole keegi sellisest teibist kuulnud.
Või mingi muu kiire ja odav lahendus?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Küljekarbi katteteip, millega asendada?
Kui roosteaugud sees siis nende ülekleepimine on suuresti enda petmine - lase karbid liivapritsiga haljaks, tee remont ära ja pärast võid kivikaitsega üle lasta ja värvida, vähemalt ma teeks nii kui plaan ikka autot kauem pidada.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
või uuri mõnest keretöökojast, seal kleebiti näiteks minu autole ja vanaisa autole lävepakule taoline teip.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Mul 90a G2-l sama asi peal ning olid samad probleemid....seega tegin nii enam-vähem nagu GTI mainis:
palusin naisel teip maha kiskuda, krundi lasin "värvieemaldus" kettaga maha, korrastasin augud, roostemuundur (kaitsva effektiga) peale ning lõpuks karbikaitse (plastikupõhjaline) aerosoolist peale. Välimus-tulemus nagu peakski nii olema...
